变频器论坛
回帖:10个,阅读:6751次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2012/5/5 18:52:00
变频器单独给3844上20V电,8脚输出5V,6脚也有输出。上530V直流电,测量3844的7、5脚电压为13V,8脚0V,更换25V100μF供电电容,故障依旧,拆下3844,测量7、5脚为33V,请问在不接3844的时候7脚电压应为多少?更换3844故障依旧。
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/5/6 13:15:15
找份图纸看看
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2012/5/6 15:30:59
不接3844的时候7-5脚有稳压管的电压视稳压值在18-24V吧.没稳压管的会达到一二百伏,导致100UF/25V电容爆掉
初学乍练.大家多关照
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/5/6 20:12:06
以下是引用lsg1971在2012/5/6 15:30:59的发言:
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2012/5/7 8:47:12
没有发现稳压二极管,25V的这个电容正极接一个黑色的二极管正极,二极管负极接4个串联的44.2K启振电阻.还有一个问题,问什么接上3844后,电压会变为13V呢,会是在哪个地方出现短路呢。不接3844,电压会有33V这么高
[此贴子已经被作者于2012/5/7 8:51:33编辑过]
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2012/5/9 9:24:00
你的现象应该是3844没有工作,接上3844应该是在13v到17v跳变吧,不只是3844这里的问题,3844没有问题,起震电路也没有问题
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2012/5/9 9:41:25
13V,14V这样子,没有测到17V这么高的电压,6脚没有输出。单独给3844上20V电,工作都挺正常的。会有那些原因导致这现象呢
[此贴子已经被作者于2012/5/9 9:42:49编辑过]
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2012/5/9 9:57:52
5.7脚电容漏电.启动电阻值变大.更换试试
初学乍练.大家多关照
1151
jnsczgh
文章数:34
历史总积分:1151
发表于:2012/5/9 10:59:24
电容换新的了,还是不行
1841
uca333
文章数:162
历史总积分:1841
发表于:2012/5/9 14:08:22
单独给3844上20V电,工作都挺正常的,是指由PWM波形输出吗,那说明cmos管或是变压器等主回路有问题
234.3795
