变频器维修
回帖:11个,阅读:4295次 [上一页] [1] [2] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/5 10:49:46
各位大哥 ,台达VFD-F 上电跳GFF 把三个互感器端子拔掉,还是跳GFF,是否可以因此判断互感器是没有问题的,还是本身不插互感器就会跳GFF
[此贴子已经被jint于2012/5/8 8:50:12编辑过]
919
余华兵
文章数:116
历史总积分:919
发表于:2012/5/7 21:54:56
以下是引用linjinchuan在2012/5/5 10:49:46的发言:
看来你生意不错啊,提问很多嘛!
你这个问题我碰到过 但不是台达的机器,情况稍微有点不一样,上电就报过流,拆掉互感器后故障还是一样,于是检测互感器至CPU之间电路发现中间一运放坏,换了就OK了,所以不要拆了互感器还不好就没方向了,继续往后面查吧。一般上电不启动就报警的不是互感器坏就是互感器至CPU中间的电路问题。
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/8 17:34:08
同意楼上建议!奖励大拇指一个!
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/9 12:04:04
以下是引用余华兵在2012/5/7 21:54:56的发言:
看来你生意不错啊,提问很多嘛!
找了一副一样的好的互感器换上去,还是一上电就跳,证明了后续电路有问题,后面有一块TL0741 ,不知道如何判断其工作是否正常 ,测得工作电压正常 ,排线也换过了没问题的,其他贴片电阻电容也没问题,主板的问题应该也是有可能的吧 ,可惜手头没有板
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/9 12:05:11
以下是引用xq09181在2012/5/8 17:34:08的发言:
同意楼上建议!奖励大拇指一个!
楼主也来了,很激动  楼主的书全买来看了
934
uusazhli
文章数:5
历史总积分:934
发表于:2012/9/8 21:16:56
开关电源处有一1000UF/16V的电容换了就可以,我修了好几台了多是这个电容坏了
722
yangjiexun
文章数:7
历史总积分:722
发表于:2013/7/20 17:42:18
各位老大,台达M型7.5KW的,模块拆了修复驱动电路,打波形正常,怎么上电就烧模块?
536
1536632339
文章数:6
历史总积分:536
发表于:2018/12/24 17:02:23
楼主你的这个问题是怎么解决的
gku0223KKXxJ
文章数:2093
历史总积分:7039
发表于:2018/12/24 18:25:59
无非就那么几项:霍尔-电流检测 与保护电路——CPU。如果带电机或负载,请检查这些项目。
543
xuyong0426
文章数:10
历史总积分:543
发表于:2018/12/25 19:44:37
回复 #6楼 yangjiexun
波形正常上电就烧查反馈回路吧 是不是有反馈电流电路开路了
2718.776
