传感器论坛
回帖:13个,阅读:20949次 [上一页] [1] [2] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/5/4 21:53:51
绝对值式编码器测量的每一位置都对应一个确定的数字码,但为何我单位的绝对值式编码器经常需要清零?
   相反零点容易飘移的增量式编码器反而从未见过被清零??
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/5 19:04:46
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/5/5 21:33:00
以下是引用1423483351在2012/5/5 19:04:46的发言:
绝对值编码器需要独立电池供电的(目的是保存当前数据),如果你的运动部分不够精密,导致机械回程产生较大误差,这个时候就必须清零处理!反之增量式编码器本就要求程序周期性自己回到原点(也就是等于清零或者虽不清零却重新置入原点数据),这样也就将误差消除,所以没有人工清零一说
以下是我在百度百科查到的:绝对编码器由机械位置决定的每个位置的唯一性,它无需记忆,无需找参考点,而且不用一直计数,什么时候需要知道位置,什么时候就去读取它的位置。这样,编码器的抗干扰特性、数据的可靠性大大提高了。
 这个跟你说的貌似有出入,可否麻烦你在说明白一点?另外你说的“机械回程”是怎么回事?
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/5 22:20:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/5/6 20:47:57
要求不高,还不如用增量式编码器,每上班开机,要归零一次
3756
secona
文章数:677
历史总积分:3756
发表于:2012/5/7 14:08:07
你這應該是帶電池增量編碼器 需歸零的原因不在編碼器
可能在機械結構及安裝上
也有可能 用的控制器檔次低 功能不足 如沒有浮點運算功能  剛好你停留位置不能整除 也有可能多點停留 都會造成累計誤差
要解決 如同4樓說的 或每個小時歸零一次
高速 高精 高頻抗干擾
做產品不難 但要讓產品穩定 好難 好難
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/7 14:53:36
几种可能:
1。始终朝一个方向旋转的工作模式,当旋转到绝对值编码器量程最大值出现后就会跳零,归零是提前排除跳零的“出错”。
2。机械部分有可能移动打滑等,这个与编码器无关,与机械安装方式有关。
3。这是一个“假绝对值”编码器,靠内部计数+电池记忆的方式,或所谓“低功耗”“无功耗”计数的方式(一般单圈360度里是绝对的,而圈数是计数的),严格讲,这个就不能叫做“绝对值”了,如果说明书里不说明,属于技术性欺骗,在国外可以告索赔的,在国内,卖的不会说。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/7 19:14:01
来看看楼上secona、@Q两位的回复,稍微做点了解。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
6379
@Q
文章数:1812
历史总积分:6379
2010年度博客贡献奖
2010年四月影像
09工控人生征文
发表于:2012/5/7 20:05:46
以下是引用qlin在2012/5/7 19:14:01的发言:
对于本论坛在技术论坛上有人的胡说八道、当做退休后的业余消遣的不作为,我暂时退出,不再发帖跟帖,直至论坛管理有所改观。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/7 20:34:01
以下是引用@Q在2012/5/7 20:05:46的发言:
我已注意到楼上在另外一个帖子的回复,这情况我会适时向管理员反映,对于不知自重的发言,个人认为有必要采取措施。
但论坛也有难处,我们可以体谅;如有结果,我将站内信告知。
95.1445
