变频器维修
回帖:6个,阅读:909次 [上一页] [1] [下一页]
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/4 21:49:00
台达变频器 VFD-F75KW ,不接电机线上电跳GEF ,然后按一下复位就正常了,有谁碰到类似情况的 ,在运行中也会跳GEF~10次上电至少有7次跳GEF
5814
lsg1971
文章数:1740
年度积分:62
历史总积分:5814
发表于:2012/5/5 8:19:13
霍耳有一只坏掉了
初学乍练.大家多关照
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/5 10:59:22
以下是引用lsg1971在2012/5/5 8:19:13的发言:
霍耳有一只坏掉了
把霍尔传感器全端子全部拔下,还是跳GFF
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/5 11:44:39
一般都理解为电流检测故障,但在实际中好多种情况会报GFF,CF3之类的。比如:霍尔坏,主板坏,TL072坏,电压检测坏,等等。仅供参考。。。具体情况具体分析
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/5 12:00:30
以下是引用zsyf在2012/5/5 11:44:39的发言:
拔掉霍尔传感器端子,还是跳 GFF ,是否可以确认传感器的问题不大,应该是在后续的电路,对吗?
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/5/5 13:00:02
不可以这样认为,准确的理解是:除传感器外的电路仍存在故障。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/5/5 13:40:12
以下是引用zsyf在2012/5/5 13:00:02的发言:
谢谢了  后面有一块 放大器 TL0741 我换看看
62.5109
