回帖:3个,阅读:1289 [上一页] [1] [下一页]
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2012/5/4 18:05:23
PTC7876 典型应用电路
在三相移相触发电路中,有两项重要技术参数及三相平衡度和交流对称度,在目前广泛应用的采用模拟集成电路电路的触发器中,采用三相同步方式,调整到最佳时交流对称度只能达到±3°。PTC7876采用单相同步方式,同步信号产生的延时误差可由软件进行修正,由于采用单相同步方式该误差对移相范围产生影响,对三相平衡度和交流对称度没有影响,所以PTC7876的三相平衡度和交流对称度的误差很小,几乎可以忽略不计。下图是PTC7876模块的典型应用电路图:
模块外围电路非常简单,从模块1、2、3脚输入三相同步信号,模块8脚输入0~5v移相控制直流电压,触发脉冲从10、11、12、13、14、15脚输出,经外围电路功率放大后触发晶闸管。
图a是目前比较先进的双脉冲触发波形,为了更好的触发感性负载,PTC7876采用了更先进的“触发脉冲长度动态修正波形”见图b。所以PTC7876非常适合电焊机、变压器等大感性负载。
   采用PTC7876设计的三相移相触发器近期《电子报》有详细介绍,没有订阅《电子报》的朋友可以给我发邮件索取该文 Lintv@163.com  ,欢迎技术交流。
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2012/5/4 18:14:04
再传一张 pcb 图
这是最新版的pcb图,与电子报上的PTC7876典型电路有些差异。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/4 19:49:54
嗯,这个电路是比较传统的三相可控硅触发控制电路。一个很不错的共享。不过这个芯片很“古老”了。是不是叫“厚膜电路”呀?
我是你的朋友
1149
lintv
文章数:16
历史总积分:1149
发表于:2012/5/4 20:14:54
是数字芯片
是刚出的数字芯片,有点象单片机但内部不含单片机。
31.2002
