仪器仪表
回帖:4个,阅读:554次 [上一页] [1] [下一页]
697
1916251093
文章数:28
历史总积分:697
发表于:2012/5/4 14:46:56
在现代化的净水厂中,每一个生产过程总是与相应的仪表及自控技术有关。仪表能连续检测各工艺参数,根据这些参数的数据进行手动或自动控制,从而协调供需之间、系统各组成部分之间、各水处理工艺之间的关系,以便使各种设备与设施得到更充分、合理的使用。无纸记录仪同时,由于检测仪表测定的数值与设定值可连续进行比较,发生偏差时,立即进行调整,从而保证水处理质量。根据仪表检测的参数,能进一步自动调节和控制药剂投加量,保证水泵机组的合理运行,使管理更加科学化,达到经济运行的目的。由于仪表具有连续检测、越限报警的功能,便于及时处理事故。仪表还是实现计算机控制的前提条件。所以在先进的水处理系统中,仪器仪表具有非常重要的作用。
水处理系统常用仪表的分类
给水工程所用仪表大致可分为两大类:一类属于监测生产过程物理参数的仪表,如检测温度、压力、液位、流量等。这类仪表采用国产表,其性能和质量基本能满足要求。另一类属于检测水质的分析仪表,如检测水的浊度、pH值、溶氧含量、余氯、SCD值等。这些专用仪表在我国发展比较晚,因此,通常选用国外先进产品,从长远观点看是比较经济、可靠的。
检测仪表的好坏直接关系到给水自动化的效果。在工程设计过程中,从仪表的性能、质量、价格、备件情况、售后服务等方面进行反复比较,我们一般采用进口仪表和国产仪表相结合的方法。
697
1916251093
文章数:28
历史总积分:697
发表于:2012/5/4 14:48:40
1139308484
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/5/4 16:02:45
谢谢分享,顶起
1416
joker2002lcj
文章数:11
历史总积分:1416
发表于:2012/5/11 16:28:30
顶一下
我们的优势是温湿度记录仪、温湿度监控系统
欢迎访问http://www.hzzdi.com
杭州泽大仪器有限公司(原浙江大学电气设备厂)长期供应无线冷链温湿度在线监控系统,医药仓库温湿度在线监控系统,温度记录仪,湿度记录仪,温湿度记录仪,电压记录仪,电流记录仪,电量记录仪,功率记录仪,风速风向记录仪,雨量记录仪,照度记录仪,co2记录仪,PH记录仪,高速记录仪,万能记录仪,肉类水分测定仪,农药残留测定仪,消煮炉等.销售经理:李经理可根据客户要求定制记录仪http://www.hzzdi.com
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/14 13:38:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
107.7673
