三菱Mitsubishi
回帖:6个,阅读:4135 [上一页] [1] [下一页]
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2012/5/3 23:13:22
台达触摸屏程序下载至触摸屏DOP-AS38后一直报警,initial PLC Status Area fail! 和 initial PLC Control Area fail! 我的系统控制区域地址是1@D0,长度:8.系统状态区地址:1@D10.人机站号是0,PLC预设站号是1.通讯是RS422.  波特率为9600,数据位为7,停止位为1,校验为EVEN,程序一下载完成就一直报警,PLC为三菱FX1S
764
p815289984
文章数:41
历史总积分:764
发表于:2012/5/4 5:06:21
不懂
87611
ZCMY 版主
文章数:47915
年度积分:818
历史总积分:87611
发表于:2012/5/4 8:26:33
是否连PLC ?
PLC中系统区是否被占用??
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2012/5/4 23:30:39
还没连接PLC,一下载完程序就开始报警了,初次用台达的触摸屏,就按钮和指示灯用M继电器,没用到D,应该不会占用系统状态区吧
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2012/5/4 23:34:40
19966
fuhuafeng72
文章数:5628
年度积分:208
历史总积分:19966
2014逛工博
发表于:2012/5/5 9:33:04
没有连接PLC肯定报警,通讯设置要正确
1671
chenmxi
文章数:105
历史总积分:1671
发表于:2012/5/5 21:37:43
问题解决了,感谢楼上的几位高手,通讯线有问题
46.8003
