变频器论坛
回帖:25个,阅读:7537次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
882
liulei84
文章数:21
历史总积分:882
发表于:2012/6/20 16:47:51
#20楼
一样的问题啊,变频器输出到13hz然后报过载,工频可以启,不过俺的负载是输送皮带和输送螺旋,问一下楼主最后怎么解决的?
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/20 18:00:35
#21楼
以下是引用p815289984在2012/5/4 5:08:09的发言:
修改加速时间
965
sydzc0
文章数:5
历史总积分:965
发表于:2012/6/20 20:20:53
#22楼
加速时间设置小了,要不看看曲线设置和IR补偿什么的设置看看有什么问题吗
882
liulei84
文章数:21
历史总积分:882
发表于:2012/6/21 9:45:43
#23楼
加速时间这个参数好像不太管用,楼主自己都说了用到80s了嘛,我自己的也没太小,有15s了,两个的输出增益补偿不同 一个用到10满格了 还一个刚用到3 但是情况都一样
问下工频能带动的负载,变频器就一定能带动么?变频器容量稍大于电机功率
1449
baiyingele
文章数:147
历史总积分:1449
发表于:2012/6/26 19:13:19
#24楼
加速时间短.适当延长加速时间既可解决问题.
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/6/26 19:48:11
#25楼
变频器启动动电流大,要看怎么大,是超过了电机的额定电流呢?还是没。如果超过了,基本没治,就需要换更大的电机,反之,改变一下控制模式,换成矢量控制或者DTC控制,还是有希望的。
我是你的朋友
188.9125
