人机界面
回帖:0个,阅读:404次 [上一页] [1] [下一页]
1446
szzhzdh
文章数:41
历史总积分:1446
发表于:2012/5/3 16:22:46
昆仑通态触摸屏TPC1062KS 的详细介绍
昆仑通态触摸屏TPC1062KS,是一套以嵌入式低功耗CPU为核心(ARM CPU,主频400MHz)的高性能嵌入式一体化触摸屏。该产品设计采用了10.2英寸高亮度TFT液晶显示屏(分辨率800×480),四线电阻式触摸屏(分辨率1024×1024)。
图
产品特性
尺寸(英寸)
10.2
液晶屏
TFT液晶显示,LED背光
显示颜色
真彩,65535色
分辨率
800×480
液晶屏亮度
200cd/㎡
触摸屏
电阻式
供电电源
24VDC
额定功率
5.5W
CPU主板
ARM CPU,400MHz
内存
64M
存储设备
128M FLASH
组态软件
MCGS嵌入式组态软件(运行版)
环境条件
工作温度
0℃~45℃
工作湿度
5%~90%
储存温度
-10℃~60℃
振动频率
10-57Hz 57-150Hz
振动加速度
0.075mm 9.8 m/s2
振动扫频速率
Oct/min ≤1
产品规格
结构
工业塑料结构
颜色
工业灰
面板尺寸
274mm×193mm
机柜开孔
261mm×180mm
外部接口
串口
1×RS232、1×RS485
USB
1主1从
以太网
无
认证防护
认证
CE/FCC
防护等级
IP65
抗干扰性
工业三级
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151747&Name=szzhzdh
31.2002
