回帖:6个,阅读:387 [上一页] [1] [下一页]
电容补偿
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2012/5/3 7:48:33
电容补偿仪表过电压,可以调吗,电容补偿是自动的,但是一个也没有启动。功率因数到了0.8
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/5/3 8:48:24
该用户被锁定,回复内容不予显示!
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/5/3 8:55:51
你要好好查下接线是否正确。
以下仅供你参考,附件里有产品的说明书,看后应该你会怎么解决此问题哦。
附件:
[本地下载]
[此贴子已经被作者于2012/5/3 9:06:12编辑过]
699
sxq19701106
文章数:64
历史总积分:699
发表于:2012/5/3 15:29:47
过电压是可以调的,你把自动补偿器里面的参数往上调整一下,就可以解决过电压的问题!!至于因数0.8还不投入电容,那么你应该首先看看你的接线是否正确,再看看电流输入信号是否接反,你可以这样再试一下,不好的话你再问一下,,,,,,,
17628
ahljj
文章数:3386
历史总积分:17628
发表于:2012/5/4 9:26:41
控制器相关参数可以通过仪表面板设置
700
1139308484
文章数:15
历史总积分:700
发表于:2012/5/4 10:59:28
谢谢分享,学习了
1316
zmx1234567
文章数:165
历史总积分:1316
发表于:2012/5/4 11:00:45
检查参数设置时候正确,检查接线是否正确且良好
