运动控制
回帖:27个,阅读:3149 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2012/5/3 1:59:38
#20楼
  笨鸟,你脑子里都是死知识,听不进我的半句话,还要骂人,还要当专家,没有一点讨论的余地,压根一点儿也不讨论,有你这样和人辩论的吗?
[此贴子已经被作者于2012/5/3 9:43:37编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/5/3 4:32:48
#21楼
二位在这打架,能不能打的明白一些?来回粘帖子,看得我有点晕~!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/3 6:14:21
#22楼
为什么都不信劝导呢?
要不,事情从哪里缘起,还是回到哪里去吧;
这事我已粘上了,已经用了一个“退”字,还要我怎样?
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
2819
yahk_08
文章数:261
年度积分:63
历史总积分:2819
发表于:2013/4/11 11:15:01
#23楼
二位从中国工控网打到中华工控网来了!  表情
710
cjxaze
文章数:1
历史总积分:710
发表于:2013/5/16 16:18:03
#24楼
楼主说的对的。当把比例增大时候,解析度就高了。可以达到所谓的 0.001了。理论是通过了。那么实际呢?只要步进不丢步,结构误差允许,那么实际也通过了(看你怎么测咯别把测量的方法弄错了。)所以楼主是对的 。表情
11873
gzg_00
文章数:8995
历史总积分:11873
发表于:2013/5/16 20:50:50
#25楼
直到现在我也不知道谁对谁错,笨鸟的贴子我也没找到
5379
zhibinliu60
文章数:2029
历史总积分:5379
08年博客人气奖
发表于:2013/8/3 9:55:59
#26楼
把这篇文章翻出来,供大家看看!
1134
何玉庆
文章数:58
历史总积分:1134
发表于:2013/8/15 14:06:02
#27楼
对对对,欧美的伺服现在走的总线形式都是错误的。只有鬼子伺服发脉冲才是最高控制境界。所以我们山寨鬼子是完全正确的。
[此贴子已经被作者于2023/9/27 16:52:03编辑过]
124.8008
