变频器论坛
回帖:11个,阅读:7228次 [上一页] [1] [2] [下一页]
MM440报故障F002
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/5/1 11:53:10
厂里有个上料辊道,分成了好几段,第一段是MM440驱动6台电机,第二段以后都是TD3000驱动的,第一段总是报F002非常频繁,
查看了P210=400v;   P2172=800v
第一段和第二段的给定频率都是45Hz,电机也是一样的,不同的是第一段是链条传动,第二段是减速机齿轮传动,比较过速度,两段应当是一样的,请帮助分析还有什么原因,谢谢了
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/5/1 12:00:28
斜坡下降时间过短吧....
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/1 16:56:37
看图说话:P1240=1;P1254=0;P0210=380;如果还是不能制止报故障F0002,那就把P1250适当加大(=2;3;4;...),直至F0002不再出现为止。
上述设置,是针对MM440的直流母线最大电压控制器的参数设置。他是在系统没有制动电阻的时候(系统没有动力制动功能),利用装置内部的最大母线电压控制器,自动调节直流母线电压保持一定限制。
楼主的系统,有制动电阻吗?如果没,就按上述操作和设置试试看。
[此贴子已经被作者于2012/5/1 17:06:21编辑过]
我是你的朋友
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/5/1 19:53:29
西门子的变频器是很烦人的!据我所知它们基本上都是接触不良所引起的!
88003
ZCMY 版主
文章数:47984
年度积分:1210
历史总积分:88003
发表于:2012/5/2 9:47:10
呵呵;SIEMENS的可能你使用上不习惯;
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/5/2 11:12:41
是不是斜坡下降时间过短
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/2 19:16:33
西门子的MM440有直流母线电压控制器功能,只要激活这个功能,并且设置好动作的阈值,斜坡下降时间即便是设的短了,也不会出现母线电压高的故障。因为他的直流母线电压控制器是自动起调节作用的,自动延长减速时间。无需人为干预。
这个功能很奇妙。当你的系统不需要对减速时间有要求的时候,比如风机和泵类控制,激活这个功能,自动减速延长,无需制动电阻吸收发电能量。
我是你的朋友
17224
gf2003129
文章数:10760
历史总积分:17224
发表于:2012/5/2 20:26:41
以下是引用kdrjl在2012/5/2 19:16:33的发言:
这个功能怎么设置呢?是哪个参数?
做什么事贵在坚持!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/2 21:12:14
以下是引用gf2003129在2012/5/2 20:26:41的发言:
这个功能怎么设置呢?是哪个参数?
看2楼的回复,有图,有参数描述。
我是你的朋友
1133
宋超
文章数:40
历史总积分:1133
发表于:2012/5/11 11:51:14
我说的系统是没有制动电阻的,前两天找到问题了,控制方式是端子控制,主要原因出在了控制旋钮上,接触不好,连续两次给定,就出现这个故障了,最后把旋钮换了,好了。
2199.5287
