变频器论坛
变频器论坛
MM440报故障F002
MM440报故障F002
宋超
作者的所有帖子(40)
发表于:2012/5/1 11:53:10
厂里有个上料辊道,分成了好几段,第一段是MM440驱动6台电机,第二段以后都是TD3000驱动的,第一段总是报F002非常频繁,
查看了P210=400v; P2172=800v
第一段和第二段的给定频率都是45Hz,电机也是一样的,不同的是第一段是链条传动,第二段是减速机齿轮传动,比较过速度,两段应当是一样的,请帮助分析还有什么原因,谢谢了
如何使用SKYCORE-EB的数据版本管理
xtjlc101
作者的所有帖子(212)
发表于:2012/5/1 12:00:28
斜坡下降时间过短吧....
图尔克技术话题 | PROFINET协议
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/1 16:56:37
看图说话:P1240=1;P1254=0;P0210=380;如果还是不能制止报故障F0002,那就把P1250适当加大(=2;3;4;...),直至F0002不再出现为止。
上述设置,是针对MM440的直流母线最大电压控制器的参数设置。他是在系统没有制动电阻的时候(系统没有动力制动功能),利用装置内部的最大母线电压控制器,自动调节直流母线电压保持一定限制。
楼主的系统,有制动电阻吗?如果没,就按上述操作和设置试试看。
[此贴子已经被作者于2012/5/1 17:06:21编辑过]
我是你的朋友
BECKHOFF基于PC的控制技术在印刷机上的应用
jamsonwo
作者的所有帖子(962)
发表于:2012/5/1 19:53:29
西门子的变频器是很烦人的!据我所知它们基本上都是接触不良所引起的!
HARSVERT-A变频器应用在水厂
ZCMY
作者的所有帖子(47984)
发表于:2012/5/2 9:47:10
呵呵;SIEMENS的可能你使用上不习惯;
台达机电产品在精密带刀片皮机上的应用
28413009
作者的所有帖子(53)
发表于:2012/5/2 11:12:41
是不是斜坡下降时间过短
EK9160 针对基于云服务的控制:通过物联网总线耦合器实现“即插即入云端”
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/2 19:16:33
西门子的MM440有直流母线电压控制器功能,只要激活这个功能,并且设置好动作的阈值,斜坡下降时间即便是设的短了,也不会出现母线电压高的故障。因为他的直流母线电压控制器是自动起调节作用的,自动延长减速时间。无需人为干预。
这个功能很奇妙。当你的系统不需要对减速时间有要求的时候,比如风机和泵类控制,激活这个功能,自动减速延长,无需制动电阻吸收发电能量。
我是你的朋友
图尔克:会说话的机器
gf2003129
作者的所有帖子(10760)
发表于:2012/5/2 20:26:41
kdrjl在2012/5/2 19:16:33
这个功能怎么设置呢?是哪个参数?
做什么事贵在坚持!
技术资讯 | XTS 动子可用作机器人的替代方案
kdrjl
作者的所有帖子(24260)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/2 21:12:14
gf2003129在2012/5/2 20:26:41
这个功能怎么设置呢?是哪个参数?
看2楼的回复,有图,有参数描述。
我是你的朋友
TURCK传感器在冶金行业中的应用
宋超
作者的所有帖子(40)
发表于:2012/5/11 11:51:14
我说的系统是没有制动电阻的,前两天找到问题了,控制方式是端子控制,主要原因出在了控制旋钮上,接触不好,连续两次给定,就出现这个故障了,最后把旋钮换了,好了。
台达自动化EVA射出发泡成型机解决方案
[视频课程]变频器维修从入门到精通
[视频课程]变频器PID功能精讲
[视频课程]汇川变频器功能参数设置及实操训练
[视频课程]变频器、伺服和步进驱动技术应用
[视频课程]西门子变频器参数设置和实操训练
[视频课程]PID控制规律及其应用
[视频课程]模拟量控制基础知识
[视频课程]0基础玩转变频器
[视频课程]三菱FX5U系列精品课程基础篇
234.3717
