回帖:32个,阅读:2645 [上一页] [1] [2] [3] [4] [下一页]
2723
nhsl
文章数:467
历史总积分:2723
发表于:2012/5/1 9:47:41
我们单位对于新设备安装好后进行测试,对不合适的现场进行更改,可是更改后的部分线路,厂商不在图纸上标明只给原图纸,弄得俺在以后的运行过程中自行绘制到自己的一个本子上,领导说原图纸需要保存在技术工程师那里,这个技术工程师是什么也不懂,就是一个大学毕业生,无奈俺只能将原图纸放在他那里,有时候想看看这些图纸还需要找哪位GP工程师要,由于设备在运行中需要不断完善控制传动部分,气的俺干脆将自己改动的也保存在自己的本子上了,这样做俺倒是很纠结,不知道你们都是怎么做的?
[此贴子已经被jint于2012/5/3 9:23:46编辑过]
22300
hwl123
文章数:5862
年度积分:341
历史总积分:22300
2013辞旧迎新
晒工控工具书
发表于:2012/5/1 10:02:12
我们在对线路进行改动时都要在原图纸上进行标注,并注明改动人和时间,这样方便别人使用。
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/1 10:10:10
按照正规的图纸移交方式,修改过后的图纸应该有个修改记录,图纸经过改动后由图纸设计单位和施工单位核实后重新绘制,并且在修改记录上进行记录备注,竣工图才是最后有效的图纸,假如原图纸与施工实际图纸对不上,施工方又没有提供图纸修改记录和修改后的图纸,验收方可以拒绝验收。
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/5/1 10:19:48
你做的没什么问题,要是我的话,干脆把图纸自己一点一点都画到自己的小本子上,原图纸一律不做改动,让别人也无法参照原图,如果有必要的话,可以人为的对设备的接线做一下改动,让原图见鬼去吧,到时候只有你的手中的图才是维修依据,别人维修就会反过来找你了,主动权就在你的手里。如果你一旦跳槽,就让他们瞪眼去吧。
3368
panchunhu
文章数:218
历史总积分:3368
发表于:2012/5/1 10:21:10
楼主,对这种山寨工程师有时候也只能厚黑点,否则就是受气又受累.
3467
mat3210
文章数:835
历史总积分:3467
发表于:2012/5/1 10:22:26
“你做的没什么问题,要是我的话,干脆把图纸自己一点一点都画到自己的小本子上,原图纸一律不做改动,让别人也无法参照原图,如果有必要的话,可以人为的对设备的接线做一下改动,让原图见鬼去吧,到时候只有你的手中的图才是维修依据,别人维修就会反过来找你了,主动权就在你的手里。如果你一旦跳槽,就让他们瞪眼去吧。”
3楼,不苟同你的做法,职业也得有职业道德,不是技术封锁就能说明你的技术很高,不要误入歧途了,很多人以为这样做可以保住自己的饭碗,用以要挟加薪或者跟企业提条件,但偏偏忘记了这是工控人所不齿的。跟你说个事例:我有个朋友也是开企业的,手下也有这个一个人这样做,时间长了,以为什么都掌握在手上,于是提了不少条件,开头我的朋友还是答应了,后来觉得太过份,于是找我,我给他做了两件事:1、马上把这个人开除;2、帮他找了个人,所有的图纸我帮他跟了,其实跟上来也不见得有多大难处,就是费点时间。偏偏这个人把自己看的太高了,以致抛开了自己的职业道德,这种人还可留吗?要是换成你来接手,别人这样做的话,你是不是也会把技术封锁的人骂了个祖宗十八代了?呵呵,道理是一样的,换位思考一下,思想就转过弯来了。真有技术的话,不怕别人压的,一走了之就是。
[此贴子已经被作者于2012/5/1 10:33:33编辑过]
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/1 10:38:06
同意mat3210在2楼和5楼的观点!
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/5/1 10:53:32
后来改动的部分应该让厂家标明后再交付,不然拒收。
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/5/1 11:37:53
嗯 说的不错 ~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
46073
YXBK 版主
文章数:21242
年度积分:1001
历史总积分:46073
发表于:2012/5/1 14:23:12
支持5楼
大家一起学习
