回帖:1个,阅读:1085 [上一页] [1] [下一页]
6097
liaosun
文章数:1398
历史总积分:6097
2014论坛贡献奖
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
2011博客贡献奖
2010博客杰出贡献奖
发表于:2012/4/30 8:49:42
顺序控制设计法最基本的思想是将系统的一个工作周期划分为若干个顺序相连的阶段,这些阶段称为步(Step)。顺序功能图(SFC)主要由步、有向连线、转换、转换条件和动作组成。
   图1是运输带控制的示意图和输入、输出波形图,按了起动按钮I0.0,先启动1号运输带,延时6s后自动起动2号运输带。按了停止按钮I0.1后,先停2号运输带,5s后自动停1号运输带。图2是用S7-300的S7-Graph语言画出的顺序功能图。
   运输带的工作过程被“自然”地划分为6s启动延时、双机运行、5s停机延时这3步(见图2中的S2~S4),此外还设置了一个等待启动的初始步S1,初始步用双线框表示。
   当系统正处于某一步所在的阶段时,称该步为“活动步”。在监控时用绿色表示活动步。
   各步右边的方框中是该步要完成的“动作”。动作中的R、S表示对Q4.0复位和置位,步S2中的D表示延时,但是不是使用定时器来延时。6s延时到时,M0.3变为1状态。
   步S3中的N表示Q4.1为非存储型动作,S3为活动步时Q4.1为1状态,为不活动步时Q4.1为0状态。
   相邻两步用有向连线连接。用有向连线上与有向连线垂直的短划线来表示转换。
   使系统由当前步进入下一步的信号称为转换条件,例如起动按钮I0.0是由初始步转换到起动延时步的转换条件。S7-Graph用梯形图或功能块图来表示转换条件。
图
                     图1
图
                                      图2
此帖来自中华工控网工控博客
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151659&Name=liaochangchu
我是廖常初,是一个高校的老师,曾在企业从事机械、电气技术工作,长期从事工业控制和PLC应用的教学、科研和工程应用工作。博客中的日志除注明外均为原创。愿意在此与大家探讨工控的问题!
廖常初工控博客地址:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=liaochangchu
我曾写过几本小书: 《PLC编程及应用》第3版(S7-200)、《S7-300/400 PLC应用技术》第3版、《FX系列PLC编程及应用》第2版、《S7-200 PLC编程及应用》、《PLC基础及应用》第2版(FX系列大专教材)、《西门子人机界面(触摸屏)组态与应用技术》、《西门子工业通信网络组态编程与故障诊断》、《S7-1200 PLC编程及应用》第2版、《跟我动手学S7-300/400 PLC》、《跟我动手学FX系列PLC》
机械工业出版社廖常初图书专题:http://www.gkong.com/zt/liaochangchu/
6347
zhengchang
文章数:1820
年度积分:53
历史总积分:6347
发表于:2012/4/30 9:00:19
顺序控制设计法虽然逻辑关系比较清楚,但是我认为根本比不上用子程序置位启动停止的方式。
46.8003
