变频器维修
回帖:4个,阅读:962次 [上一页] [1] [下一页]
882
ice1721
文章数:6
历史总积分:882
发表于:2012/4/29 21:35:11
LENZE 9300 输出UVW 不是交流电压输出而是直流要如何下手处理
我已经将底板的零件检查一遍,如电阻检查,稳压管检查,电容换,光耦换,模块换,结果UVW 还是测出不等的直流电压,电压有600VDC 400VDC,200VDC 肯定是直流,想请教请教高手。要如何着手处理
1911
a138373
文章数:20
历史总积分:1911
发表于:2012/4/30 10:38:10
驱动电路没有正常工作,仔细查查。
1213
361296
文章数:21
历史总积分:1213
发表于:2012/4/30 10:39:52
检查一下输出模块上下桥的触发波形
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/1 9:26:50
多数是驱动电路的问题,逆变功率电路中的六只IGBT有处于载止状态的。检测驱动电路的输入侧,六路脉冲信号是否正常,如正常,查驱动电路;不正常,往MCU接口电路查。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
882
ice1721
文章数:6
历史总积分:882
发表于:2012/5/1 13:34:38
谢谢大家的指点,我在检查看看。
107.0986
