回帖:10个,阅读:3073 [上一页] [1] [2] [下一页]
881
yxt905
文章数:13
历史总积分:881
发表于:2012/4/29 16:18:22
我现在有两台电加热管 加热管是长时间工作的
72KW和30KW 三相380V
我暂定72KW配线 线径35mm2 ,30KW配线10mm2,根据经验公式可以知道线径的大小
请教经验人士指点,我选的线径是否够用,选小了会发热的。
还有就是我是用BV塑铜线 还是用BX橡皮线
是多芯电缆敷设好  还是单芯敷设为好
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/4/29 17:29:16
这样配法你的线要是国标才行
大家一起学习
881
yxt905
文章数:13
历史总积分:881
发表于:2012/4/29 20:17:29
电缆分为 国标和非标 对么
但是我想知道用BV塑铜线的好 还是BX橡皮线好些?
1009
dicken1517
文章数:132
历史总积分:1009
发表于:2012/4/29 22:58:12
BX橡皮线好些
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/4/30 6:27:03
塑铜线 软些好铺
而且是多股的,散热好
 一花一世界,一佛一如来
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/30 7:00:53
以下是引用aaxin2008在2012/4/30 6:27:03的发言:
塑铜线 软些好铺
而且是多股的,散热好
支持!
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/4/30 8:30:58
以下是引用yxt905在2012/4/29 20:17:29的发言:
电缆分为 国标和非标 对么
到底分没分国标与非标我不清楚,但现在有些线标的10平方,实际没有10平方。
大家一起学习
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/30 22:34:33
长时间加热的话,个人认为楼主的线径再加大一级最好!
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/5/1 7:15:42
30KW配线10mm2?
线径偏小了。
14108
超级大手 版主
文章数:4338
历史总积分:14108
2018论坛分享达人
发表于:2012/5/1 7:40:00
以下是引用yxt905在2012/4/29 16:18:22的发言:
72KW和30KW 三相380V
是多芯电缆敷设好  还是单芯敷设为好
参与探讨。参照72kw,三相总共率72kw还是平均分配。是角接还是星接。加热一般星接比较多,如单相72kw电流大约在三百多安总断路器应不小于400A。分析应是三相总功率72kw每相负担24kw。电流一百多安,这时用35平方塑铜。
93.6006
