回帖:15个,阅读:2311 [上一页] [1] [2] [下一页]
24152
liuxd6909
文章数:12726
年度积分:209
历史总积分:24152
2015Indusoft体验
LOGO!体验一等奖
发表于:2012/5/2 11:04:12
#10楼
首先检查电源缺相不,不缺相,多数是过载。
思想决定高度
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/5/2 11:24:05
#11楼
如果可以转动一下转子,或者用万用表量一下电机阻值就可以判断
918
hyp123
文章数:10
历史总积分:918
发表于:2012/5/6 12:39:01
#12楼
还是不太全面。表情
4365
mkn377
文章数:821
历史总积分:4365
发表于:2012/5/6 15:00:45
#13楼
以下是引用kdrjl在2012/4/30 13:37:01的发言:
电机缺相与电机堵转时,电机的声音是不一样的。缺相的电机噪声很大。
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/5/6 15:44:27
#14楼
电动机缺相现象
振动增大,有异常声响,温度升高,转速下降,电流增大,启动时有强烈的嗡嗡声无法启动
造成电动机缺相运行的原因有:
①保险丝选择不当或压合不好,使熔丝断一相。
②开关发触器的触头接触不良。
③导线接头松动或断一根线。
④有一相绕组开路。
堵转的原因一般都是机械的或者人为的。
电机堵转时功率因数极低,堵转时的电流(称堵转电流)可达额定电流的7倍,时间稍长就会烧坏电机。因此,电机的一般性试验就包括堵转试验这一项。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/5/22 20:09:50
#15楼
以下是引用gc666在2012/5/6 15:44:27的发言:
电动机缺相现象
造成电动机缺相运行的原因有:
②开关发触器的触头接触不良。
③导线接头松动或断一根线。
④有一相绕组开路。
堵转的原因一般都是机械的或者人为的。
表情学习了!
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
