回帖:15个,阅读:2311 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/29 12:32:34
电机缺相和堵转的故障现象有好多相似的地方,怎么判断?
[此贴子已经被作者于2012/4/29 17:00:20编辑过]
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
2064
xtjlc101
文章数:212
历史总积分:2064
发表于:2012/4/29 13:19:06
断路器都会跳. 一般会检查三相电源是否正常 测量接触器下接线是否有断线
接触器主触头是否通路  变频器也会报电源缺相
 堵转卡死的话变频器会报 电流极限  无法复位
                    个人意见 接触不多..
[此贴子已经被作者于2012/4/29 13:20:00编辑过]
20956
jinqiaoma
文章数:5454
历史总积分:20956
发表于:2012/4/29 16:20:07
缺相是电机电源故障,堵转一般是电机负载过重或卡死造成的,根本就是两码事。
45371
YXBK 版主
文章数:20863
年度积分:299
历史总积分:45371
发表于:2012/4/29 17:16:46
在电机处量的3相电源正常,电机的3相绕组也正常,基本就能排除缺相了
大家一起学习
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2012/4/29 19:27:21
堵转是三相电流大,缺相运转是两相电流大。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/29 20:50:05
学习了表情
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/29 20:55:10
用手转转电机
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/30 7:57:38
表情
1166
想飞的鱼
文章数:66
历史总积分:1166
发表于:2012/4/30 9:03:25
用手转电机,如果轻松就考虑缺相问题,反之就是负荷太大
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/30 13:37:01
电机缺相与电机堵转时,电机的声音是不一样的。缺相的电机噪声很大。
我是你的朋友
93.6006
