回帖:3个,阅读:465 [上一页] [1] [下一页]
功率因数补偿
935
zzk322
文章数:44
历史总积分:935
发表于:2012/4/29 12:31:02
功率因数补偿仪表,不补偿,因为过压指示灯亮,所有电容都没有启动,但是我要是把电压调低的话,那么后端的电压又不够?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/29 12:55:05
用电容来提升电压,有点扯淡,把变压器换高一个档,什么都解决!
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/29 17:15:32
以下是引用zzk322在2012/4/29 12:31:02的发言:
楼主指的是功率因数补偿表过压报警?
3287
shjzsxl
文章数:425
年度积分:53
历史总积分:3287
发表于:2012/5/21 21:32:23
这个好办,你把补偿控制器的电压设置高点就行了。首先要按菜单进入电压设置,把电压调高就OK.
46.8003
