绘图设计软件
回帖:0个,阅读:548次 [上一页] [1] [下一页]
999
老了啊我
文章数:77
历史总积分:999
发表于:2012/4/28 11:49:35
答:在See Electrical 软件中,你可以一次生成所有需要的图形列表。
使用图形列表的内部编码,你可以定义“链式反应”执行于图形列表的生成。内部的编码也允许你为所有的列表制定连续的页面编号,例如第一个页面是页面1,那么后面下一个页面编号为2,以此类推直到结束。这个功能可以更灵活的处理列表。
在模板中加入“#NextList 列表ID”命令
例如:NextList  3100
下一个应该是3100。这个编码应该放置在上一个生成的列表中,第一个列表就是“链式反应”的起始点。这个编码会被自动的访问而生成下一个类型的图形列表。(在这个例子里,列表类型为3100)
图形列表类型的ID如下:
1000 -  电路图
1100 -  机柜
1010 -  设施
2000 -  其他文档
3001 -  文档列表
3011 -  产品列表
3020 -  端子列表
3025 – 连接器列表  (高级版)
3026 – 连接器管脚列表  (高级版)
3030 -  电缆列表
3031 -  电缆线列表
3050 -  PLC  I/O列表
3060 -  电线列表
3062 -  布线列表
3063 -  电线零件列表
3100 -  零件列表
3101 -  备件列表
3102 -  分解零件列表(标准版)
3103 -  分解备件列表(标准版)
3104 -  端子矩阵(标准版)
3105 -  带图形的电缆平面图(标准版)
3106 -  电缆端子排平面图(高级版)
3110 -  零件,简单F&L分类
3112 -  零件, F&L分类(高级版)
3220 -  产品接线图(高级版)
3225 – 外观功能 (高级版)
3226 – 外观位置 (高级版)
3235 -  经排序的电缆列表(高级版)
3236 -  经排序的电缆线列表(高级版)
3270 -  带图形的端子平面图(高级版)
3271 -  端子排图片(高级版)
3280 -  多芯列表(高级版)
3285 -  多芯线列表(高级版)
31.2002
