机电一体化
回帖:0个,阅读:371次 [上一页] [1] [下一页]
衬板的3个基础作用
700
博士前
文章数:23
历史总积分:700
发表于:2012/4/28 10:52:32
1、衬板提升研磨介质--球和段;
2、衬板起研磨作用;
3、衬板保护磨筒体。
  选择各种衬板主要考虑的是对研磨介质的提升作用,介质的运行轨迹。
  衬板材质有铬钼合金钢、中合金钢、高铬铸铁、锰钢、橡胶、聚氨酯等。形状有凸棱、波纹、角螺旋等等。
  当以粉碎为主时,要求衬板对研磨体的推举能力较强,同时衬板应具有良好的抗冲击性能,高锰钢ZGMn13有足够的抗冲击韧性,但不耐磨且易变形,现在大多数已改用双介质淬火工艺中合金钢或铬钼合金钢衬板。比较几种耐磨材料,以双介质淬火工艺中合金钢性能最优,使用寿命最长,国内主要生产厂家:张家港恒信达、驻马店力胜等,优越性在大中型球磨机中更明显、性价比最高。
[此贴子已经被作者于2012/4/28 10:53:36编辑过]
46.8003
