回帖:3个,阅读:2305 [上一页] [1] [下一页]
804
zijinquan
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2012/4/28 9:34:53
我有一台220的设备经常漏电,将顾客手打麻。用表量有1百多的电压。然后我检查该设备的插座,发现零地之间有6、70伏电压,相地之间有160伏左右的电压。但是过一会儿又正常了,即零地为零,零火230多一点,火地230多一点。这是为什么?漏电是否与这个现象有关,如何检查并清除此现象,谢谢大家。(接线正常,但线的绝缘没有摇过,地线也没有发现松动)
804
zijinquan
文章数:3
历史总积分:804
发表于:2012/4/28 11:52:02
自己顶
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/28 19:17:28
先检查一下,连接线有没有烧焦的地方,再测一下相地的电阻是多少,找出漏电的地方并处理掉
838
黄海蛟
文章数:2
历史总积分:838
发表于:2012/4/29 22:41:19
你的设备做保护接地了吗 如果设备做保护接零的可以解释为:你的进电源零线接触不好,一:在接触好的情况下,电源为220V,设备外壳没有电;二:在接触不好的情况下,电源不为220V,设备外壳有电
