变频器维修
回帖:15个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
13421
ljpwxy
文章数:824
历史总积分:13421
发表于:2012/4/30 9:24:52
#10楼
看来维修变频器一定要仔细检查后才能上电。
2112
linjinchuan
文章数:342
历史总积分:2112
发表于:2012/4/30 10:33:37
#11楼
以下是引用jamsonwo在2012/4/28 14:42:59的发言:
模块不接好驱动就上电源是维修变频器的大忌啊!
我维修变频器装机时,第一时间就是把模块的驱动线插上!不然后果很严重!
如果是这样的,那如果开关电源损坏,驱动电源是不是也没有供电了,那此时模块也没有炸掉,这应该怎么解释,小弟是新手 ,还望大哥指点
3857
yangtao0206
文章数:134
历史总积分:3857
发表于:2012/4/30 20:42:44
#12楼
表情
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/5/1 8:08:47
#13楼
模块有问题,正常的话不会亮!
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/5/1 9:39:41
#14楼
上模块后灯亮,一般以几下几方面原因:
1、功率模块并联有R、C吸收加路,可能有电流通过使灯泡亮,先拆除RC回路,灯泡应灭;
2、驱动电路异常,有IGBT误导通。(此时不串灯泡,就危险了)
3、功率模块有损坏。
串灯泡限流,对检修来说,是必要的。也可串熔断器,可电阻,都可以。但一定要有限流措施。另外,最后试机,要把脉冲端子线全部插好,如有漏插,则送入起动信号,模块就保不住了。脉冲端子悬空的模块,因电位突变,产生误通,对电源短路而烧毁。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/5/1 18:17:18
#15楼
以下是引用xq09181在2012/5/1 9:39:41的发言:
……脉冲端子悬空的模块,因电位突变,产生误通,对电源短路而烧毁。
此句给出了所以然,正思考这问题的朋友,可以受益;
也回答了11楼的问题。
[此贴子已经被作者于2012/5/1 18:22:34编辑过]
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
93.7554
