变频器维修
回帖:15个,阅读:1688次 [上一页] [1] [2] [下一页]
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/27 21:28:56
变频器直流回流串上灯泡,在不装模块送电灯泡亮一下就不亮了,而接上模块后灯泡就一直亮着,正常吗?(不起动)
[此贴子已经被jint于2012/4/28 8:58:02编辑过]
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/27 21:30:20
修变频修怕了
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/27 23:26:04
模块有问题,正常的话不会亮!
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/28 5:56:38
从电路上去分析,如果灯泡不该亮而亮了,就是哪里有问题了;具体哪里的问题,又要去分析了。
   ——我不着边际说上两句,“目的”是把帖子转到“变频器维修”版块去,嘿嘿。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
1927
JYZJP
文章数:152
历史总积分:1927
发表于:2012/4/28 8:02:45
模块坏了或者模块IGBT驱动引脚有虚焊的
2977
zsyf
文章数:638
历史总积分:2977
发表于:2012/4/28 10:58:22
二种可能,模块坏,功率较大的模块上装有吸收回路要拆掉
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/28 13:00:21
不好意思,一时大意,没有接驱动上电源,还好没有炸模块,现在接电机试机好了。
6568
jamsonwo
文章数:962
历史总积分:6568
发表于:2012/4/28 14:42:59
模块不接好驱动就上电源是维修变频器的大忌啊!
我维修变频器装机时,第一时间就是把模块的驱动线插上!不然后果很严重!
879
hdengchao
文章数:21
历史总积分:879
发表于:2012/4/28 16:47:33
还好串了灯泡要不然嘿嘿
3036
liruohan788
文章数:300
年度积分:53
历史总积分:3036
发表于:2012/4/30 8:16:35
有灯泡限流,如果没有灯泡限流的话估计那模块也就挂了!
640.6614
