变频器维修
回帖:21个,阅读:2258次 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/27 16:19:26
今从厂里抱回来一台55KW宁茂变频器,(厂里的电工告诉我说是因为旁边水管炸开,可能变频器进水所以没有显示了)先检查了一下看能不能上电,检查发现没有什么异常,于是在输入端接了一个灯泡给变频器上电试机,先用220的试了一下{本来是380V的,但我修380V的变频器基本上是先上220看看情况}面板上有显示,显示LE,查了一下说明书,电压过低,接着给它上380,没想到是正常的,调整参数,起动变频器,输出也很平稳~~~
到此我也没搞明白,怎么在厂里没有显示,到我这来究然是正常的,难道是因为里面进的水份干了所以才这样(因为不能用了后在厂里放了差不多半个多月才拿出来修),想不明白,发上来大家讨论讨论,或许你也碰到过类似的事情,不妨也发上来大家分享一下~~~
[此贴子已经被思南于2012/4/30 21:19:49编辑过]
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/27 16:51:57
够幸运的了!
4113
bakfdc
文章数:164
历史总积分:4113
发表于:2012/4/27 19:02:45
我修变频一般是先问送修的人是什么问题,粗量一下模块没问题坚固一下主回路螺丝,查看电源驱动板是否有烧,没有的话才上电
能上电显示的话,再查变频器里的故障代码,故障电压、电流
有吃过主回路P  P 没接紧上电模块击穿的亏!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/27 19:26:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3694
xiquan
文章数:691
年度积分:53
历史总积分:3694
发表于:2012/4/27 21:47:00
你中奖了。恭喜恭喜
为了遥远的梦想而努力。
698
爱你的心
文章数:139
历史总积分:698
发表于:2012/4/27 21:49:49
呵呵 石澳~~
www.rczsb.com www.jixiezd.com www.shusongji365.com www.jixiesf.com www.tsjrcz.com www.qihuask.com
12721
ascent
文章数:7766
历史总积分:12721
发表于:2012/4/27 22:01:47
老板或者领导会很高兴的
滁州特产------琅琊酥糖、贡菊,需要的请站内联系。
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/27 22:43:03
快去买彩票吧
2438
446597822
文章数:188
历史总积分:2438
发表于:2012/4/28 8:22:50
以下是引用1423483351在2012/4/27 19:26:38的发言:
这种好事你能遇到,快点买彩票,肯定中500万
嘿嘿~~像因为参数的问题不能用的,我一年少说都要碰到5台左右
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/4/28 11:17:21
以下是引用爱你的心在2012/4/27 21:49:49的发言:
呵呵石澳~~
203.0263
