变频器维修
回帖:2个,阅读:547次 [上一页] [1] [下一页]
1217
djq1986
文章数:29
历史总积分:1217
发表于:2012/4/26 21:02:32
手头有一台西门子MM420  0.75KW三相 的小变频器。型号为6SE6420-2UD17-5AA1        知道有6SE6420-2UC17-5AA1 0.75KW 两相变频器。想把此变频器改为两相用。
不知如何下手。还有想问一下三相整流后母线电压在540左右。两相在300左右。300V能逆变到三相380V吗?还是另有蹊跷?
[此贴子已经被jint于2012/4/27 8:59:32编辑过]
1852
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/4/26 22:36:31
那你马达打算用几相的?三相380的话初级加变压器,220/550   要是用单相马达不好弄。因为变频器工作电源大部分是从直流处取的,有时会报警低电压,还有可能会报警缺相。
[此贴子已经被作者于2012/4/26 23:44:55编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/27 9:14:38
该用户被锁定,回复内容不予显示!
64.9722
