变频器维修
回帖:4个,阅读:511次 [上一页] [1] [下一页]
ABB350的困惑
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/26 18:45:27
我一台ABB350的变频器。4KW的变频器带一个1。1KW的电机显示电流有5。4A。我怀疑是电流检测有问题。可是我找了好长时间也没有找到他的电流是怎么样检测的。哪位高手可以告诉我一下,先谢了。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/27 13:17:28
用表测下实际电流是多少?1KW正常运转5.4A的电流是太大了,应该不到2A 吧。如果用表测这对那就说明你的变频器有问题了,ABB350的变频器没用过,我用的是ACS800的,没出现过这种情况。你的参数都设对了嘛,恢复一下出厂设置试试,另外你这台变频器是一直显示这样,还是以前显示正确。你优化过吗?
回答不好请指教
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/27 20:08:57
先谢了,电机电流只有2A的样子。我是用钳形表测的.那我恢复出厂试一下看。不带电机我看也有0.2A.我以前到是没有注意到他的电流大小.
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/28 10:53:47
试好了说一声,是怎么修好的。ACS800不连负载是没电流的,有时候检测不到负载还会报警你这个还有0.2A是不大一样。
[此贴子已经被作者于2012/4/28 10:55:33编辑过]
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/5/2 22:36:51
我到现在还没有弄好呢。也没有查出来。现在还放着。
4171.9129
