变频器论坛
回帖:6个,阅读:3243次 [上一页] [1] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/26 17:16:12
为什么我用数字表测ABB-ACS800输出电压测不出来? 输出电压是多少 和频率的关系怎样对应的?
请老师指教
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
753
kinghqx
文章数:20
历史总积分:753
发表于:2012/4/26 17:44:02
因为变频器输出电压含高频载波,对数字万用表干扰较大,选一些质量好的或测真有效值的数字万用表就可以
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/26 19:22:47
这样的问题不知道为什么会反复的被提问?其实是用变频器之前,应该对变频器的基本知识做一个了解,就不会问这么重复问的问题了。变频器的输出,不是正弦波,应该采用示波表来读取电压和监控波形,或者用变频器的监控参数来读输出电压。
这个问题有点小白。
我是你的朋友
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/27 12:55:55
学习表情
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/4/29 11:28:02
以下是引用吉祥如意666在2012/4/26 17:16:12的发言:
请老师指教
没有数值吗?
0?
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/29 11:52:19
以下是引用ZHTOK在2012/4/29 11:28:02的发言:
 请老师指教
没有数值吗?
0?
呵呵,不是0,用数字表交流电压档测变频器输出电压表显示直流档位并且数字不规则乱动,当时认为自己看错了又换了一台变频器试了试结果还是一样,换了个接触器控制的输出端结果正常显示410V,找了找说明书也没看见这方面的介绍,小弟刚入行不久感觉这个事很好奇。呵呵。让你们见笑了。
18266
ZHTOK
文章数:11585
年度积分:-16
历史总积分:18266
发表于:2012/4/30 6:24:32
用数字电压表的交流电压档测量变频器输出电压!
781.2687
