变频器维修
回帖:9个,阅读:981次 [上一页] [1] [下一页]
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/26 12:42:17
今天修了两台三碁sa系列15KW变频器,故障都是模块炸了,拆模块,有外接电源测模块驱动电压,静态都有—10V左右电压,动态DC2.3V,AC12.5V左右,装模块接灯泡连马达试机,马达起动了,从0HZ-50HZ没问题,但发现一台面板电流1A左右,一台22A,好困呀,马达开了一上午没事,电流检测电路坏了吗?有相关维修资料吗?
[此贴子已经被jint于2012/4/26 13:41:56编辑过]
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/26 14:54:02
如果没有负载,1A的应该没有问题,误差应该还可以接受!
22A的那台估计电流传感器有问题,因为没有超过变频器的额定电流,所以变频器没有报警!
还有一个问题,模块接着灯泡也能带动电机,不会报电压低吗?你电机有多大???
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/26 14:55:44
如果我没有记错的话,该机用的应该是FUJI的七单元一体化模块
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/26 15:57:09
没有错,我用5.5KW马达试的,带灯泡会报欠压的,所以拆了试,但是电流不正常呀
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/26 15:59:19
有电流检测方面的资料吗
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/4/26 17:12:36
最好请教一下咸工,他能帮到你。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/26 18:32:15
哈哈我上次也是有一台现在还放着呢。就是三相电流不一样。电机声音不一样。
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/26 18:57:28
电机声音是有点一样的
848
316403256
文章数:21
历史总积分:848
发表于:2012/4/26 18:59:11
电机声音有点不一样,上面错了
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/27 13:12:24
学习表情
128.532
