回帖:10个,阅读:3900 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
carmus
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 12:38:26
目前有一台0.37KW的直流电机,通电后会立刻跳电源空开。起初检查发现直流调速器励磁部分零线断开后跳闸现象会消失(这是一个2相供电的系统,用2相电源,1零,1接地),在断开零线检测时发现其中一相电压对零为0V,零对地为220V。怀疑是板子有损坏,不过初步检查后并未发现原件损坏。后全部按原样装回后,断开电枢通电依旧跳闸。接回电枢,断开励磁后通电,跳闸现象消失。检测电机励磁绕阻阻值大约为650Ω,算了下按参数大约是730Ω。励磁对地绝缘为110M,电枢对地为45M。请问大家这可能是什么情况引起的?
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/26 14:57:53
有0。37KW的直流电机吗?
应该是0。4KW吧?
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2012/4/26 15:01:48
不同楼主讲述的供电系统。
700
carmus
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 15:18:13
是0.37的,那套是10年前德国过来的东西,在励磁部分和电枢全控桥部分的确是用了2相,而且在这前端还并联了一个相序判定开关,相序接错的话,电路是不会工作的
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/4/26 15:39:36
过来学习一下
700
carmus
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 16:01:35
这套直流调速的控制器是德国UniTek的Q1 400/300-15有谁接触或者查得到资料的可以帮忙看看
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/26 17:04:58
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/26 21:30:10
断开励磁后通电,跳闸现象消失?可能采用的是并厉励磁方式,励磁线圈部分短路导致电流过大,使总电流过大,而跳闸!
700
carmus
文章数:5
历史总积分:700
发表于:2012/4/27 6:49:42
以下是引用小笨熊在2012/4/26 17:04:58的发言:
PFC电路对地噪声抑制电容击穿,检修更换即可
谢谢,我再去检查看看
以下是引用861234635在2012/4/26 21:30:10的发言:
我在开头帖子里说过了,励磁线圈阻抗并未损坏,计算值为730Ω,实测650Ω
[此贴子已经被作者于2012/4/27 6:54:02编辑过]
8271
wangjlcs
文章数:1511
年度积分:73
历史总积分:8271
发表于:2012/4/27 9:00:46
以下是引用carmus在2012/4/26 15:18:13的发言:
这样说明白了,单380V供电?是全模拟的电子线路?
