回帖:10个,阅读:8826次 [上一页] [1] [2] [下一页]
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2012/4/26 12:10:18
我用万用表能测出PLC输出点电压吗?能判断输出点正常吗?我厂有dvp16s2plc一台,运行时输出灯亮但是那个接触器不吸合接触器是好的,那里坏了,请师父们帮下,谁有说明书请给一份,谢谢
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/26 12:28:11
I/O点是可以用万用表量的
87845
ZCMY 版主
文章数:47955
年度积分:1052
历史总积分:87845
发表于:2012/4/26 12:39:20
对应触点在接通及断开时分别测量一下;
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/26 13:25:43
该用户被锁定,回复内容不予显示!
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2012/4/26 14:38:45
原电柜就是这样接的,接触器直接接到输出点上的
997
银山一朗
文章数:60
历史总积分:997
发表于:2012/4/26 14:42:27
s不是闸流体输出吗?适应于交流电路吗
955
28413009
文章数:53
历史总积分:955
发表于:2012/4/26 15:31:23
接触器是直流的还是?线头有没有脱落,或者换一个输出点试试
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/26 16:18:05
该用户被锁定,回复内容不予显示!
1565
j13672539383
文章数:172
历史总积分:1565
发表于:2012/4/26 19:09:11
一般都会加个中间继电器,如果没有测Q其输出IO点与其回路
一起进步,go!go!go!
945
4257698
文章数:170
历史总积分:945
发表于:2012/4/27 13:19:11
问题是接触器不吸合,检查:
1。PLC输出
2。线路输送
3。接触器线圈
