机电一体化
回帖:9个,阅读:837次 [上一页] [1] [下一页]
电风扇维修
960
ren9692
文章数:68
历史总积分:960
发表于:2012/4/26 8:04:40
家用电风扇不转了,如何修理,用万用表怎么测线圈是否烧了(2个线圈)
1027
ybfgwk
文章数:7
历史总积分:1027
发表于:2012/4/26 8:23:59
用欧姆档分别测两个线圈,如果电机坏掉其中一线圈会断路。
87896
ZCMY 版主
文章数:47964
年度积分:1103
历史总积分:87896
发表于:2012/4/26 8:28:50
呵呵;如果是一般的,就买新的吧;
24640
wushulin 版主
文章数:6195
年度积分:420
历史总积分:24640
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/26 13:03:15
买个新的50元,修一下,如果我收费的话,最少要100元起。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
700
570119371
文章数:2
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 13:08:28
测电阻。
700
tsinghua.cc
文章数:6
历史总积分:700
发表于:2012/4/27 8:22:08
嗅一嗅
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/27 8:24:47
家里电风扇,这玩意没有维修价值
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/27 14:57:10
看看电机方面的维修就知道了!
1021
袁江波
文章数:9
历史总积分:1021
发表于:2012/4/27 20:49:48
单相电机一般分两种起动方式,一种碳刷式,一种电容式,电风扇一般用的是电容式,打开风扇一般有3个线头,其中一个是公共点,用万用表打到电阻挡1K欧,每个线头都有阻值,如果有两个点显示无穷大,那就表示有一绕组烧掉了,一般电动机烧掉线圈,闻闻就知道了,还有一种可能就是热敏电阻烧掉了,还有一种可能就是转子摩擦定子,有一线圈铜线断掉了,建议直接更换电机,就50元左右
5839
zhangpeizhi
文章数:848
年度积分:82
历史总积分:5839
2017春节活动(二)
发表于:2012/4/28 17:24:33
把万用表打到电阻挡1欧档,测量两个线头,正常应该有十几欧的阻值,如果为0或无穷大,那就是线圈短路或断路。测量电容时拆下接线,打到1K欧档,测量两端,表针会有小幅向右摆动再回归原点。如果无任何摆动就说明电容损坏。呵呵~自己看看吧
109.2007
