变频器论坛
回帖:10个,阅读:1626次 [上一页] [1] [2] [下一页]
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/4/25 18:45:59
变频器控制电机设定为恒转矩模式,正常情况下打在反转给一个反向力矩,但并不需要它转动,所以设定它的反转速度设为零,正转无所谓设到50HZ,在手动状态下要求正反两方向都可以以爬行速度转动,这样,在手动情况下使用第二功能端子接通,第二电机功能设为速度模由于基础设置设的最低频率为0,所以还要接通多段速低速端子,给出一个较低的速度,但在自动模式下这两个端子是不接通的,应该只运行在第一模式(恒转矩模式下),但在实际测试中自动时电机反转仍有速度,但是速度较低,并且噪音增大,在转动中如果用手盘动电机它会按你盘动的方向运转,不知道哪出了问题,请大家指点一下,谢谢!
[此贴子已经被jint于2012/4/27 9:18:04编辑过]
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2012/4/25 18:55:46
建议人为的设定一死区,死区范围:-1HZ~1HZ之间,也就是当频率在-1HZ~1HZ,变频不会转,只有偏离该区域,变频才会转动。
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/25 19:56:24
顶一下表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
726
chen-daiyuan
文章数:139
历史总积分:726
发表于:2012/4/25 20:50:24
多段速低速端子有没有接在自动/手动开关上,打在自动时,这个端子要断开
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/4/25 21:06:47
多段速与RT(第二功能)并联,当打自动时第二功能在旋钮上是被切断的,并且用表量也确实自动时没有信号。
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/25 21:07:08
(但在实际测试中自动时电机反转仍有速度,但是速度较低,并且噪音增大,在转动中如果用手盘动电机它会按你盘动的方向运转,不知道哪出了问题)?(正常情况下打在反转给一个反向力矩,但并不需要它转动,所以设定它的反转速度设为零)      看变频器频率,,,,,,,,
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/25 21:34:00
你这个系统,是带编码器的还是无编码器的呢?如果是无编码器的,完全可能这样,因为在转矩控制模式,电机必须要有转速(一个初始的转速),否则电机一开始运行不知道转子的位置,会出现运行异常。如果有编码器,这种问题就不应该了。因为电机转与不转,在什么位置,编码器会反馈给变频器这些信息的。
我是你的朋友
947
zcg692
文章数:12
历史总积分:947
发表于:2012/4/25 21:45:45
没接编码器
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/25 21:49:12
是没有编码器,还是有编码器没接?如果没编码器,最好接编码器再试试。
我是你的朋友
700
cfwz
文章数:3
历史总积分:700
发表于:2012/4/26 9:03:41
跟编码器有关?
8515.8393
