回帖:1个,阅读:624次 [上一页] [1] [下一页]
光电开关集成电路
1022
fushihong
文章数:6
历史总积分:1022
发表于:2012/4/25 17:37:53
1. 概述:
1.1 为脉冲调制型光电开关专用集成电路。
1.2 低使用电压和低功耗。
1.3 高响应速度。
1.4 可以适应不同的光电器件和不同的检测方式。
1.5 超小型的SOP8L封装。
2. 分类:
2.1 TLP758A:适用于各种直接反射型和反射器型(含槽型)的光电开关。
2.2 TLP758DF.TLP758DJ:适用于各种对射型光电开关。
3. 管脚排列:
3.1  TLP758A:
          1. 回差调节电阻     2. 发射信号输出     3. 亮通/暗通转换    4. 电源负极
5. 信号输出       6. 短路保护采样  7. 接收信号输入         8. 电源正极
3.2  TLP758DJ:
 8     7     6     5
TLP758DJ
  1     2     3     4
1. 回差调节电阻     2.  空脚    3. 亮通/暗通转换    4. 电源负极
3.3  TLP758DF:
 8     7     6     5
TLP758DF
  1     2     3     4
1. 空脚     2. 发射信号输出     3. 空脚      4. 电源负极
5. 空脚        6. 空脚       7. 空脚    8. 电源正极
一、 应用技术指标
1:电压4-8VDC
2:静态电流不大于5mA
3:短路保护
4:NO/NC(暗动/亮动)切换。
5:工作频率:1KHz
6:输出电流大于4 mA
应用外围电路示意图
TLP758A的逻辑框图:
基本设计参数:
输出脉冲周期:100uS~1mS;
脉冲宽度比周期:1:16;
开关最快响应时间:0.5mS~5mS;
输入光电信号幅度:20~100mVp_p;
开关回差值:动作距离的10%~20%;
输出驱动能力:≥4mA
TLP758DJ外围原理图
5. 主要技术参数:
项目 符号 极限值 单位 备注
min typ max
电源电压 Vs 4 5 8 伏
功耗电流 Is 4 6 8 毫安 空载
输出电压 Vo 4 6 8 伏
输出电流 Io 1 2 5 毫安
振荡器输出电流 Iosc 3 毫安
开关频率 <10 千赫
环境温度 -25~+85℃
gushunyi
文章数:340
年度积分:70
历史总积分:1852
发表于:2012/4/25 21:55:28
话说做保护光栅也是不错项目,有人投资没?
46.8003
