回帖:24个,阅读:21264 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
1602
861234635
文章数:232
历史总积分:1602
发表于:2012/4/26 21:46:14
#20楼
以下是引用linyiaolei在2012/4/26 15:02:06的发言:
嗯, 谢谢大家的热心解答,我公司的电气柜是台自耦降压启动柜,拖动55KW电机,以前好好的,可是有一天在启动,接触器就啪啪啪啪的吸合断开吸合断开,愣是没查出原因,现在又好了,曾经还遇到过一次,是一个工变频切换的接触器,也是这种情况,那台电机就很小了,当时也没发现原因,后来自己就好了。
最后你们公司查明了没有,是什么情况导致的?
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/5/4 10:18:48
#21楼
没有
以下是引用861234635在2012/4/26 21:46:14的发言:
没有,一直没再出问题了。
1385
anlev
文章数:57
历史总积分:1385
发表于:2012/5/5 14:23:01
#22楼
常开常闭点的线路接错,短路,也会出现不断吸合断开。
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/5/5 20:07:53
#23楼
能够使接触器噼里啪啦的通断不停,而且像打机关枪一样的有节奏。那是控制回路的信号不可靠导致的。也有线包电压在吸合的临界电压附近可能导致的现象。还有一种可能,继电器(或接触器)线圈的铁芯有异物卡住磁铁不能完全闭合。等等
我是你的朋友
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/5/7 9:23:45
#24楼
以下是引用kdrjl在2012/5/5 20:07:53的发言:
嗯,谢谢精彩解答,呵呵,我能确定绝对不是控制线路的常闭常开触点接错,因为以前好好的,突然有那么一段时间就不行了。
