回帖:24个,阅读:21264 [上一页] [1] [2] [3] [下一页]
10914
viptda2005
文章数:6371
历史总积分:10914
发表于:2012/4/25 21:21:20
#10楼
除了楼上朋友所说的那些可能外,你没有打开看看一下 接触器的线圈和铁芯有没有问题呢,一般如果瞬间电压低于线圈的电压就很容易出现这样的事情
1712
licong1238
文章数:313
历史总积分:1712
发表于:2012/4/25 23:24:12
#11楼
电磁铁有灰尘也会过样
16167
xilinxue
文章数:2441
历史总积分:16167
发表于:2012/4/26 0:23:17
#12楼
接正反转互锁的线接反的时候就会了
27638
yanwen0227
文章数:15493
历史总积分:27638
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/26 5:52:15
#13楼
线路的问题(接触不好),
电源电压的问题(电压过低),
错接线。
12380
hty.czh
文章数:2379
历史总积分:12380
发表于:2012/4/26 11:09:02
#14楼
如果是正常工作过的电路,铁心灰尘+磁环松动、断裂最为常见。
但是我有一次在一台货梯上遇过,死活找不到原因,所有电路查遍,以失败交班。到第二个班的时候去看,厂家的人来修好了。问下详情,跟我的遭遇一样,于是那修理工很生气的把控制板上的所有器件全部换掉了。
24294
wushulin 版主
文章数:6177
年度积分:74
历史总积分:24294
西门子PLC体验(一)
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒工控工具书
2010年度论坛贡献奖
发表于:2012/4/26 13:16:20
#15楼
接触器发生振动和不停的断开吸合,这个基本上都是铁芯上面有锈蚀,或者有异物。
出现这种情况,把接触拆开,将铁芯面清洗干净,装好后还有这个问题,就只有换一个了。
汽车车桥生产在线检测设备;其它大批量零件生产过程检测,
4785
linyiaolei
文章数:477
历史总积分:4785
发表于:2012/4/26 15:02:06
#16楼
嗯, 谢谢大家的热心解答,我公司的电气柜是台自耦降压启动柜,拖动55KW电机,以前好好的,可是有一天在启动,接触器就啪啪啪啪的吸合断开吸合断开,愣是没查出原因,现在又好了,曾经还遇到过一次,是一个工变频切换的接触器,也是这种情况,那台电机就很小了,当时也没发现原因,后来自己就好了。
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/26 21:14:05
#17楼
电压低,接线接触不好。
948
xeh999
文章数:21
历史总积分:948
发表于:2012/4/26 21:18:11
#18楼
380v的接触器接在220v的电压上了
5006
gc666
文章数:1371
历史总积分:5006
发表于:2012/4/26 21:18:30
#19楼
以下是引用licong1238在2012/4/25 23:24:12的发言:
电磁铁有灰尘也会过样
    接触器如果有灰尘就会出现附吸现象,脱不开....一般接触器出厂都涂有防锈的黄油,如果安装前不处理,用久了就会出现吸合后产生附吸现象。
93.6006
