变频器论坛
回帖:7个,阅读:2175次 [上一页] [1] [下一页]
振动电机装变频器
700
chenyulian2424
文章数:1
历史总积分:700
发表于:2012/4/24 20:49:32
有两台振动电机的振动台,想用变频器调频率,变频器的接线和振动台旋转方向有关吗?频率40Hz比50HZ振动还要剧烈,请问这什么原因呢?是不是跟振动电机旋转方向有关?变频器频率是振动台的频率吗?请大侠帮忙。[/size][/size]
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/24 20:55:00
首先,你的振动台驱动电机的驱动是什么模式的?曲柄?还是....?如果是曲柄模式的震动,那电机的运行频率当然与振动频率有关了。是正比关系。
第二,变频器的驱动,与旋转方向无关。如果电机电机运行不正常,那是调试的问题、安装的问题。需要检查传动系有否犯卡,参数设置有否错误。
我是你的朋友
14843
chenqing309
文章数:7922
年度积分:257
历史总积分:14843
发表于:2012/4/24 21:26:01
跟振动电机旋转方向和变频器频率有关?
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/4/25 21:47:48
以下是引用chenqing309在2012/4/24 21:26:01的发言:
跟振动电机旋转方向和变频器频率有关?
呵呵,你还没有回复我提出的问题呢?你介绍的情况还不能使我看明白你的问题呢。我甚至不知道你的电机是怎么工作的。
我是你的朋友
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/5/9 12:58:12
表情
19383
pan_xiansheng
文章数:2440
年度积分:839
历史总积分:19383
发表于:2012/5/9 17:08:30
频率40Hz比50HZ振动还要剧烈?
应该是共振的缘故。
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/9/24 16:06:52
该用户被锁定,回复内容不予显示!
49259
kdrjl 版主
文章数:24260
历史总积分:49259
我秀我做2014
秀秀我的办公桌
晒晒工控小礼品
发表于:2012/9/24 19:52:06
这个问题楼主没有说清楚。振动电机一般都是曲柄工作的,电机旋转方向是一个。所以如果电机产生了震动应该与机械连接、变频器的参数设置、优化、调试都有直接的关系。当然与电机的频率共振也可能有关。这个需要现场逐一确认排查才知道。
我是你的朋友
1312.711
