回帖:6个,阅读:458 [上一页] [1] [下一页]
丹佛斯
1032
宫廷肥猫
文章数:26
历史总积分:1032
发表于:2012/4/24 20:19:54
本单位使用变频器品牌为丹佛斯   其中一台VLT5000近期出现:
  设备启动正常  加速也正常  但  停止时  当频率减速至5HZ左右时  变频器跳闸  报警提示  接地
  检查电机及线路  未发现异常  后更换变频器为FC 300系列   但  故障依旧  不过  减速至5HZ左右 报警提示  直流回路过压
 郁闷???
兴包彪哥
1976
zhangsuoli
文章数:447
历史总积分:1976
发表于:2012/4/24 20:57:40
是不是 设置的减速时间太快啦   我蒙的 请高手解答吧
人生在于折腾!折腾才是人生!
7548
lqf1963
文章数:3650
历史总积分:7548
发表于:2012/4/24 21:26:26
是不是负载惯性大,是什么机器
1032
宫廷肥猫
文章数:26
历史总积分:1032
发表于:2012/4/24 21:58:22
变频器75KW  机械部分为一台鼓风机  正常运行电流不超过60A  运行频率不超过38HZ
兴包彪哥
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/24 22:00:40
该用户被锁定,回复内容不予显示!
800
guoguo84280
文章数:34
历史总积分:800
发表于:2012/4/25 13:53:34
减速时间太短   负载惯量大的原因
4971
xiongdc8252
文章数:1419
历史总积分:4971
发表于:2012/4/26 0:05:26
鼓风机的话,要么加刹车电阻,要么自由停车,减速时间延长也是不错的选择。
风机没有特殊要求的话,我一般选自由停车,做了N套系统,没有出现问题!
93.6006
