回帖:12个,阅读:1257 [上一页] [1] [2] [下一页]
3534
mlqwain
文章数:712
历史总积分:3534
发表于:2012/4/24 19:09:51
这是一个电子产品检测电路,
HL为产品 KA9为120继电器 KA10为220继电器
原理是检测时候电流流过HL1 电阻,
5v继电器经过电阻分压得到电压,驱动5V继电器(告诉上位机,产品是合格的)
假如产品短路120v继电器或220v继电器驱动,保护5v继电器,
现在的问题是产品的功率不一样,电压会不一样
而引起电阻两段电压不一样,导致5v继电器不能驱动,认为产品不合格
(前提是不能买仪器,小改可以的 ,因为成本已经不能增加到智能检测仪了)
[此贴子已经被jint于2012/4/25 9:08:34编辑过]
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/24 21:51:35
该用户被锁定,回复内容不予显示!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/24 21:53:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
700
kpfgr
文章数:59
历史总积分:700
发表于:2012/4/24 22:16:33
表情不懂
15897
zwk34
文章数:1062
年度积分:131
历史总积分:15897
发表于:2012/4/25 7:39:27
还是加装比较电路吧,那个方便些
2495
chency_2008
文章数:1057
历史总积分:2495
发表于:2012/4/25 9:27:58
一头雾水,120V与220V继电器用5V电源驱动?不懂!
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/25 12:17:06
该用户被锁定,回复内容不予显示!
3622
到处看看
文章数:843
历史总积分:3622
发表于:2012/4/25 12:37:26
以下是引用mlqwain在2012/4/24 19:09:51的发言:
这是一个电子产品检测电路,
HL为产品【在哪里?】        KA9为120继电器 KA10为220继电器
原理是检测时候电流流过HL1 电阻,【在哪里?参数?】
5v继电器经过电阻【参数?】分压得到电压,驱动5V继电器(告诉上位机,产品是合格的)
现在的问题是产品的功率不一样,电压会不一样【多大功率?】
完整的电路呢??如果没有完整的电路图,没有参数,怎么分析?你自己明白别人不明白?表情表情表情
得到高手的回复是你福分!不管问题解决没解决,
回帖反映结果应该是礼貌!也是一种尊重!
1694
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/25 13:02:31
helang10234
文章数:117
历史总积分:1694
发表于:2012/4/25 13:08:49
大致明白,既然是中继信号,你完全可以拿出来独立掉,至于要中继继电器输出5v.
93.6006
