变频器论坛
回帖:12个,阅读:4207次 [上一页] [1] [2] [下一页]
851
whkqdz
文章数:6
历史总积分:851
发表于:2012/4/24 16:37:57
变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、再次整流(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。通过改变电源的频率来达到改变电源电压的目的,根据电机的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到节能、调速的目的,另外,变频器还有很多的保护功能,如过流、过压、过载保护等等。随着工业自动化程度的不断提高,变频器也得到了非常广泛的应用。
低压变频器常用IGBT模块型号罗列如下:
富士型号         结构                输入电压            功率  驱动器容量 输入电流 适用电机  对应英飞凌型号
7MBR10SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 0.75 2.2        2.7         2.7     BSM10GP120
7MBR15SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 1.5 3.2       4         1.5   FP15R12KE3G
7MBR25SA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 3.7 6.8       8.5           3.7   FP25R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 5.5 10       12.5         5.5   FP40R12KE/T3
7MBR50UA120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 7.5 14       17.5           7.5   FP40R12KE/T3
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19       24         11   FP40R12KE/T3G
7MBR50SB120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 11 19       24         11   FP50R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 15 26       33         15   FP75R12KE3
7MBR100U4B120 整流桥+七单元 3Ф380V 50HZ 18.5 32       40         18.5   FP75R12KE4
2MBI75U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 15 26       33         15   BSM75GB120DLC
2MBI75U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 18.5 32       40         18.5   BSM75GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 22 37       47         22   BSM100GB120DLC
2MBI100U4A120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 30 52       65         30   BSM100GB120DLC
2MBI150U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 37 64       80         37   FF150R12KE/T3G
2MBI150U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 45 72       91         45   FF150R12KE/T3G
2MBI200U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 55 84       110         55   FF200R12KE/T3
2MBI200U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 75 116       152         72   FF200R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 90 134       176         90   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*1        3Ф380V 50HZ 110 160       210         110   FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 160 230       304         160   FF300R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 185 260       340         185   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 200 290       380         200   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*2        3Ф380V 50HZ 220 325       426         220   FF400R12KE/T3
2MBI300U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 250 381       480         250   FF300R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 280 427       560         280   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 300 450       580         300   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 315 460       605         315   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*3        3Ф380V 50HZ 345 502       660         345   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4        3Ф380V 50HZ 375 544          715         375   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4        3Ф380V 50HZ 400 582       765         400   FF400R12KE/T3
2MBI400U4H120 二单元*4         3Ф380V 50HZ 415 604          795         415   FF400R12KE/T3
武汉科琪电子有限公司是功率半导体产品及配套器件的高端电子元件专业代理商。注册资金200万元,总投资一千多万元,凭借不懈的开拓精神及良好的商业信誉,与多家跨国著名电子厂商如英飞凌、富士、三菱、西门康、富士通、CDE、三社、AVAGO、NEC、EACO、洛森、施乐佰等建立了稳定互信的合作关系,积累了专业的半导体应用知识及丰富的实践经验,经验丰富的工程师团队,专业的技术咨询团队可根据客户需求提供全方位的原厂技术支持和完善专业的解决方案。
主要代理:施乐佰风机,洛森风机, 英飞菱IGBT模块,富士IGBT模块,三菱IGBT模块, EACO电容,CDE电容,谏早(三菱)驱动片,CONCEPT驱动板
武汉科琪电子有限公司
联系人:刘 瑜
地 址:武汉市东湖高新区武汉大学科技园武大园2路武大航域D8栋
1162
569315870
文章数:135
历史总积分:1162
发表于:2012/5/11 13:25:06
表情
810
yangzong035
文章数:1
历史总积分:810
发表于:2012/7/15 10:00:11
表情
1158
805320554
文章数:68
历史总积分:1158
发表于:2012/7/15 23:12:07
学习了
662
2355410654
文章数:3
历史总积分:662
发表于:2014/7/2 15:56:57
型号:                     功率
FSBB15CH60F               1.1KW         FSBB30CH60F               2.2KW
FSBS15CH60F               0.75          FSAM50SM60A               4.5KW
FSBB20CH60F               1.5KW         FSAM75SM60A               7.5KW
单相变频器驱动模块        飞捷电子-功率器件专家!  张生  15220276385
690
jz701209
文章数:27
历史总积分:690
发表于:2014/7/23 19:09:00
很有用,谢谢
f502819619
文章数:17
历史总积分:850
发表于:2015/5/8 9:53:00
表情谢谢有用.
610
741473765
文章数:1
历史总积分:610
发表于:2015/8/19 11:32:36
表情
673
705588041
文章数:15
历史总积分:673
发表于:2015/9/1 23:20:15
请问:为什么选型要大于两倍变频器额定电流?还有整流模块怎么选?
云外
文章数:98
年度积分:68
历史总积分:8095
发表于:2015/9/2 8:31:34
谢谢分享
690.7564
