变频器论坛
回帖:1个,阅读:553次 [上一页] [1] [下一页]
链式SVG案例分析
851
whkqdz
文章数:6
历史总积分:851
发表于:2012/4/24 16:21:27
SVG:Static Var Generator 静止无功发生器。该装置产生无功和滤除谐波是靠其内部电子开关频繁动作产生无功电流。SVG分为电压型桥式电路和电流型桥式电路两种类型。
案例分析:
               华东某公司,设备容量10MW,主电路采用H桥多单元级联,每相采用12单元。主电路输出采用星型接线,,IGBT开关频率选取为1KHZ,输出电压10KV,每单元直流侧电压设置为850VDC,波
动允许为85V,输出电感阻抗标幺值为15%。
         额定线电压 =10KV (有效值);
额定相电压 =5774V(有效值);
额定容量 =10MVA;
额定相电流 =10M/3/5774=577A(有效值);
每相选定12个单元,即N=12;直流侧电压设定850V。取ΔU=85V
IGBT的选取:相电流有效值为577A, 峰值为:577*1.414=816A
            要求选定的模块留1.5倍的裕量,
则有效值577*1.5=866   峰值为:1224A
可选用英飞凌的FF1000R17IE4 总数量为36个
        DC-LINK电容的选取:C=1.15Un*In/N*ω*Vdc* △V
                            得出:C=14.06Mf  所以总共电容选取为C*36=506.4Mf
              客户实际采用:电容为SHE-1200-470-FS(1200V/470uf)的薄膜电容,每个单元30只并联。
总共使用的电容为:470uf*30*12*3=470uf*1080(只)= 507600uf。
武汉科琪电子有限公司是功率半导体产品及配套器件的高端电子元件专业代理商。注册资金200万元,总投资一千多万元,凭借不懈的开拓精神及良好的商业信誉,与多家跨国著名电子厂商如英飞凌、富士、三菱、西门康、富士通、CDE、三社、AVAGO、NEC、EACO、洛森、施乐佰等建立了稳定互信的合作关系,积累了专业的半导体应用知识及丰富的实践经验,经验丰富的工程师团队,专业的技术咨询团队可根据客户需求提供全方位的原厂技术支持和完善专业的解决方案。
主要代理:施乐佰风机,洛森风机, 英飞菱IGBT模块,富士IGBT模块,三菱IGBT模块, EACO电容,CDE电容,谏早(三菱)驱动片,CONCEPT驱动板
武汉科琪电子有限公司
联系人:刘 瑜
地 址:武汉市东湖高新区武汉大学科技园武大园2路武大航域D8栋
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/25 15:49:57
该用户被锁定,回复内容不予显示!
2218.072
