施耐德电气论坛
回帖:0个,阅读:799 [上一页] [1] [下一页]
700
xgsui
文章数:5
历史总积分:700
品牌积分(施耐德):0
发表于:2012/4/24 12:56:12
请段时间接到一个施耐德11KW的变频器(洗涤机上用的),故障是无显示。经询问客户得知:机器在脱水的时候(高速运转哦)有两根固定洗涤桶的铁断掉,机器一震,变频器就没有显示了。查到一个30W/8欧的水泥电阻开路了(是在IGBT的B端遇V端相连)。换上好的后还是不能开机,经查资料,在继电器的两端应该有一个充电电阻的啊,可是本机确实是没有的。加上一个30W/8欧的水泥电阻。开机,显示正常;接上4KW的2极的水泵,运作正常,调速正常。540V正常,12V正常,24V正常。可是一接到原来的机器上,一启动就会显示ocf代码(过流的意思)。请问前辈们,还有那的问题会引起此故障呢(IGBT,检测电路,驱动电路,或是电机短路,初步判断电机是好的)。在线急求     急!急!急!表情表情
31.2002
