西门子SIEMENS
回帖:5个,阅读:3829 [上一页] [1] [下一页]
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/15 16:06:00
求教高手:西门子6ra70直流调速系统故障,开机2分钟后,交流进线630a保险熔断,主空开跳。不知是什么原因?速度给定为plc da输出。
1064
taoone
文章数:17
历史总积分:1064
发表于:2005/2/16 14:59:00
直流控制器有无显示其他故障
1267
hefang
文章数:60
历史总积分:1267
发表于:2005/2/16 15:42:00
查下调速器的历史故障,因为你现在无法确定是不是因为过流,根据现象应该是过流,但原因还得仔细查下啊。这里不好乱分析
1018
ltt11112222
文章数:6
历史总积分:1018
发表于:2005/2/16 16:39:00
如果保险不小的话,有可能你的触发电路有问题
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/16 18:14:00
电机功率200kw,500a,800rpm,
2699
宝贝塌塌鼻
文章数:780
历史总积分:2699
发表于:2005/2/17 8:35:00
参考 变频传动中的帖子:http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?ID=32047    发在这里是不是发错地方了哦。
