回帖:13个,阅读:5039次 [上一页] [1] [2] [下一页]
6312
yohikp
文章数:1648
历史总积分:6312
发表于:2012/4/29 11:50:34
#10楼
才差10A,很正常的。。。
天将降大任于斯人也,必先苦其心志,劳其筋骨,饿其体肤,空乏其身。。。
1383
xazjm_cn
文章数:95
历史总积分:1383
发表于:2012/9/11 18:55:00
#11楼
看你的几张照片《有以下几点需要注意:
1、导线应置于钳流表的中心位置为佳。
2、互感器应彼此适当远离。
3、可再购置另一种型号的钳流表进行测试比较。
我在实际使用中,一般宁愿相信钳流表。
1280
haichuan29
文章数:68
历史总积分:1280
发表于:2012/9/16 12:22:24
#12楼
建议你测一下电机绕组,测得的三相电阻的不均衡度不能超过2%。然后在查一下绝缘电阻,绝缘电阻的检查时,如低于5MΩ时,则需要分析此非正常情况原因
1280
haichuan29
文章数:68
历史总积分:1280
发表于:2012/9/16 12:38:12
#13楼
我刚才算算,按你测量的三相电流来看,三相电流的不平衡度已经到达10%了。电机肯定有问题。你听听电机轴承是否有杂音。具体方法。。借助螺丝刀贴近电动机的两端,经过长期经验的积累,我们不但能发现电动机及其拖动设备的不良振动,甚至可以判断出内部轴承油的多少。及时添加轴承油或更换新的轴承等措施可以明显避免电动机轴承缺油干磨而造成的堵转﹑走外圆﹑扫膛烧坏的情况。在一个你用手触摸一下电机温度是不是正常。具体做法。。用手背探摸电机周围的温度,如果电动机的整体温度高于正常运行温度,就需要结合电动机工作电流来检查电动机的负载﹑装配与通风情况来处理,而在轴承状况较好时,一般两端的温度都会低于中间绕组段的温度。建议你停机测量电动机的三相绕组的电阻,看看三相绕组电阻的不平衡度是否在2%以内。如不平衡度超标,线圈需要重绕!
656.2031
