工业以太网
回帖:0个,阅读:888次 [上一页] [1] [下一页]
1019
korenix
文章数:188
历史总积分:1019
发表于:2012/4/23 9:55:39
科洛理思(瑞典北尔电子集团)JetNet 3810f工业PoE升压交换机,配备8个快速PoE供电端口和2个百兆SFP光口,可通过上联光口迅速传输数据,非常适合远距离视频监控类应用。
图
配备Korenix特有的车载PoE升压技术,JetNet 3810f的8个PoE端口可将DC12~24V输入电源升压到DC48V输出。 此特性可以满足车载环境标准的24V供电要求,用户用车载24V电源即可为交换机供电,交换机则输出48VDC为PoE IP摄像头供电,解决了车载电源与标准PoE电压之间的矛盾。该方案无需额外增加电源适配器,可有效控制项目成本。
此外,JetNet 3810f还配备了2个100FX SFP上联光口,便于用户根据实际应用需要灵活选择光收发器模块,满足项目不同传输距离的需求。例如,通过JetNet 3810f的上联光口将大流量的视频资料传输到安装于车厢内的工业通讯电脑,进行实时的现场监控。
最后,同样重要的是JetNet 3810f支持QoS视频优先级管理以及故障报警功能,宽温工作温度可达-25~60°C。JetNet 3810f紧凑型机身可以抵御车辆在移动过程中产生的持续剧烈振动及冲击, 能确保高品质不间断的视频传输服务。
KorenixJetNet 3810fPoE升压工业以太网交换机主要特性:
• 8个10/100 TX PoE plus供电端口,2个100FX SFP光纤上联口
• 满足车载PoE应用需求: DC 12V~24V电源输入,8个PoE端口可输出48V电压
• 满足802.3af PoE供电标准: 每个PoE端口最大输出功率15.4W
• 2个快速SFP端口为视频监控系统提供高带宽上联通道
• 搭配不同的SFP光收发器模块,灵活选择光传输距离
• 支持QoS用于视频及VoIP优化
• 端口断连继电器报警功能
• 工作温度: -25~60°C
此帖来自中华工控网工控博客。
原文件地址:http://blog.gkong.com/more.asp?id=151449&Name=korenix
芯惠通(Korenix)-工业设备連网专业团队,交換機、設備連網服務器、串列通信卡、光電信號轉換器、以太网供電交換機.....
32.1077
