变频器维修
回帖:6个,阅读:1072次 [上一页] [1] [下一页]
LSSV037IH-4U的故障
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/22 23:26:37
各位前辈我接手一台LS  SV037IH-4U的变频器。上电显示LG IS LOADER   SELF TESTING操作面板的按键无效。也不能运行。24V和10V电压正常。不知道是不是主板的问题,请各位前辈指点一下。先谢了
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/23 19:19:37
咸老师可以指点一下吗
20072
xq09181 版主
文章数:3490
年度积分:324
历史总积分:20072
2013论坛贡献奖
2012论坛贡献奖
09工控人生征文
08年最佳博客奖
发表于:2012/4/24 12:50:23
我对LG的经手不多。查一下说明书有无这个代码,若有,据提示进行检修相关电路;若无,建议咨询厂家技术人员。有修过此类故障的朋友,请现身指点一二,我这里有奖!
像这种说明书中没有的代码,一是检查检测电路有无输出错误的故障报警信号,若有,排除误报故障,就随之修复。不易查出故障原因,咨询厂家技术人员,就是一个好法子了。
咸庆信变频器维修专题博客:http://blog.gkong.com/blog.asp?name=xq%30%39%31%38%31
【博客文章全为原创,多为维修笔记,旨在技术交流,互相提高。以变频维修及其它工控类文章为主,间或放进些诗歌散文,以起到阅读中的调适作用,也是原创。欢迎转载,欢迎留言探讨有关工控的技术问题!欢迎赐教与指正!转载最好注明文章出处标以转载字样,以期规范转载行为。所有文章大家随便看,不搞什么须登陆,须回复才能打开的设置!这是我的公告。--旷野之雪】
《精选工业电器电路原理图析与实用检修》、《变频器实用电路图集与原理图说》、《变频器电路维修与故障实例分析》、《PLC技术与应用——专业技能入门与精通》已经出版。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/4/24 19:02:10
谢谢咸老师指点。不过他报的代码说明书上没有,我把电流检测的信号给处理了的,接触器我也是给处理了的。谢谢各位了。
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/5/2 22:46:19
咸老师可以再帮我确认一下吗。我自已修了一下主板。现在变频器是可以运行了。但是他还是显示的是看不明白的英文。LG IS LOADER SELF TESTING也就是这个。要在刚开机时就按面板上的键。还可以设置参数。要是设置好了就会又显示那看不明白的东西了。我现在想确认的是。现在是主板有问题还是面板有问题。请教厂家是没有用的。他们叫我邮到他那去给我修,多少钱要看了再说。那不是废话吗。在这里谢谢了。
5143
dmyaohongliang
文章数:112
年度积分:68
历史总积分:5143
发表于:2012/5/2 23:07:01
可能是5V电源电压偏低.你查一下看?
1231
1319186638
文章数:93
历史总积分:1231
发表于:2012/5/3 12:26:15
先谢了
625.0041
