回帖:12个,阅读:5177 [上一页] [1] [2] [下一页]
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/22 22:09:53
220V的中继,线圈电压经测量只有130V左右,造成中继不能吸合。去现场的是火线,经检查现场有一处断线,现场测量这两根线之间电压为130V,对地分别也是130V。开关和保险都没跳。没发现有接地的痕迹断线接好后正常工作请问这130V电压是哪来的?为什么是130V?表情
海纳百川,有容乃大;壁立千仞,无欲则刚!
打开智慧大门的金钥匙---------工控论坛!
713
xhw3618
文章数:8
历史总积分:713
发表于:2012/4/22 22:29:26
线路较长,有在一起的电缆对断线产生感应电压,本人也遇到过。
14636
chenqing309
文章数:7857
历史总积分:14636
发表于:2012/4/22 22:36:30
感应电压
4166
吉祥如意666
文章数:780
历史总积分:4166
发表于:2012/4/23 13:02:30
同意楼上观点。
1832
gushunyi
文章数:331
历史总积分:1832
发表于:2012/4/23 18:37:05
用根三芯电缆线,只接两根380另外一根也有的。
27377
woshigoutou
文章数:12327
年度积分:53
历史总积分:27377
发表于:2012/4/25 18:23:11
感应电。你如果有备用线,你用电笔测量,全部带电。
1633
风舞沙
文章数:113
历史总积分:1633
发表于:2012/4/29 19:35:43
130V电压是电线的虚电压不能使220V的线圈工作。
1119
1191496934
文章数:32
历史总积分:1119
发表于:2012/4/29 20:58:46
感应电,我今天又遇到这种情况
1016
1oo16li
文章数:112
历史总积分:1016
发表于:2012/5/5 23:16:17
接一个100W灯泡后再量,是多少?
700
kpfgr
文章数:59
历史总积分:700
发表于:2012/5/6 0:10:01
感应电压,经常遇到这问题- -
93.6006
