回帖:13个,阅读:1628 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
413767852
文章数:14
历史总积分:700
发表于:2012/4/21 21:38:31
一个变压器,380V的输入,220V的输出,为什么叫机床型变压器呢?若不慎碰到输出端220V处会被电吗?输入的是两根火线,那么输出端两根不是L与N,又是什么线呢?
[此贴子已经被jint于2012/4/24 9:19:26编辑过]
5613
lj19820422
文章数:1727
历史总积分:5613
发表于:2012/4/22 1:42:13
你先看看你的输入端有没有零线
20607
qlin 版主
文章数:6709
历史总积分:20607
发表于:2012/4/22 7:34:30
我的理解,称机床变压器、或控制变压器,可能是指该类型变压器应用于机床上,用以提供控制电源。
欢迎您支持 “中华工控网” 论坛  http://bbs.gkong.com/    “电工技术”版块
各位见谅,谢了!   20170501启
16206
wml0060
文章数:4909
历史总积分:16206
发表于:2012/4/22 8:00:03
主要是进行控制电路的电源隔离用,也可称为隔离变压器。
87007
ZCMY 版主
文章数:47754
年度积分:214
历史总积分:87007
发表于:2012/4/22 8:29:54
设备里很多电器元件都是需要AC220V供电的,所以要配这个;
20361
aaxin2008
文章数:5148
年度积分:169
历史总积分:20361
发表于:2012/4/22 19:12:48
配线时省根零线
 一花一世界,一佛一如来
889
aiqing917
文章数:20
历史总积分:889
发表于:2012/4/22 19:52:39
安全隔离。
1220
常熟老吴
文章数:186
历史总积分:1220
发表于:2012/4/22 21:41:12
1.机床上应用较多或主要应用在机床上,故称为机床变压器。
2.碰到220V侧的任一根线,不会触电,因为与人体、大地不构成回路,人体没有电流通过。
3.只要220V侧没有接地,就不存在零线(严格地说是地线,只有三相变压器才有零线)。它的两根线称为220V电源线,都是火线。
4.如果把220V输出端的某一端接地,就成了一火一地线了,人碰到火线就会触电。
5.一般情况当变压器付边输出端电压在50V及以下时,采用输出端一端接地,可防止万一原付边之间绝缘出穿而使付边出现危险高电压。
29778
思南 管理员
文章数:14043
历史总积分:29778
发表于:2012/4/23 9:44:29
以下是引用常熟老吴在2012/4/22 21:41:12的发言:
讲的很详细。
图
大版主推荐【工控百家谈】微信公众号,业界大拿原创内容分享
717
haofuman2012
文章数:33
历史总积分:717
发表于:2012/4/23 17:58:19
楼主辛苦了 好帖必须顶 www.haofuman.com
109.2007
