西门子SIEMENS
回帖:10个,阅读:1026次 [上一页] [1] [2] [下一页]
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/21 17:51:45
现场出现这个问题怎么搞
S7-400的 PLC 的末端站的开关被人从on 打到off 位置后.现场出现CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.然后末端站的开关在打回on,把PLC从新启动问题还在.  下来该怎么搞啊
[此贴子已经被jint于2012/4/23 8:46:20编辑过]
10201
chengzheng
文章数:1840
年度积分:614
历史总积分:10201
发表于:2012/4/21 19:08:16
从新上电启动看看。
20021
fuhuafeng72
文章数:5629
年度积分:263
历史总积分:20021
2014逛工博
发表于:2012/4/21 19:08:37
整个系统重新复位重启看看
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/21 19:12:28
我同事电话说已经重新启动过,也复位过了  问题还在
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/21 19:14:43
这种情况  硬件和软件上会出问题吗,程序是在记忆卡里储存,没有密码也没有程序,这些老外不给
5231
zp197873
文章数:2483
历史总积分:5231
发表于:2012/4/21 20:15:44
程序还能正常运行不?
700
gang_yang1980
文章数:10
历史总积分:700
发表于:2012/4/21 20:43:30
现在不知道啊,关键是plc   cpu上的灯在stop一直亮的 我同事电话里面说从新启动PLC 复位都作了  现场还是CPU的EXTF红灯长亮,stop灯亮 其他的站上bf红灯长亮.
匿名用户
文章数:N/A
年度积分:0
历史总积分:0
发表于:2012/4/22 1:49:37
该用户被锁定,回复内容不予显示!
864
syq19830722
文章数:22
历史总积分:864
发表于:2012/4/26 9:49:46
通信要重搞了,建议从中间开始,把中间某个站的终值电阻拨到on上,PLC从新开机,看看能通信几个站,然后一个一个往下试,感觉又回到那段艰苦岁月了,
1245
songjinshui
文章数:69
历史总积分:1245
发表于:2012/4/30 18:15:28
遇到过这样的事情,只要从断点拨下来然后一个个再装上就可以了,我那一次就是这样解决的,而且和你是一样一样的情况.
125.5941
